hfang2005
第16楼2010/10/13
是的,除了出峰的大小,和峰型之外,还要考虑的是出峰的重现性(大小的重现和保留时间的重现).分流比太小了, 也就是总流量太小, GC的EPC不容易控制,经验上总流量在10mL/min以下就不会正常工作了, 有时还会给你"漏气"的提示. 即使能正常工作, 也会保留时间的重现性变差, 10min左右的峰,今天和明天差一两分钟是常有的事. 总流量=柱流量X分流比+吹扫流量. 如果拄流量小, 分流比也小. 那就容易出问题.这就是你导师为什么说"顶空进样的话,分流比可以小点". 因为顶空进样一般都是用宽口柱和比较高的柱流量, 这样的条件下可以适当地降低分流比.
bigeyes705
第18楼2010/10/14
谢谢您的指导!我受益匪浅!
