tsqgc
第11楼2010/10/20
没错,原因确实还没有找出来。而且情况似乎越来越奇怪了。最早所说的只是刚开始的现象,现在的情况是,一个序列里,如果我编3个样品,那么前两个就有这个凸起,第三个没有,如果我放4个,前三个有,第四个没有。如果有2个样品就是第一个有,第二个没有,总之就是最后一个样没有。不过需要补充一下的是,我用的是热解析进样,虽然觉得跟这个进样有关,但是仍然觉得奇怪,就算污染也应该全部都污染的啊,为什么偏偏最后一个样似乎没有问题呢。下面是连续进四个样的图。
第12楼2010/10/20
全扫描时也是会出现的,不过用的是负离子,没看出是什么。柱子也重新老化了一下。还有一点忘了说了:就是如果解吸只有5分钟时,基线就什么都不会有,但是如果解吸10分钟或者20分钟时,凸起就又出来了。不过到最后一个样的时候就又没有了。在12号之前,不管解吸多久,背景全都干干净净的,就是12号那天就突然出现了。然后至今都没有解决。
ycf951
第13楼2010/11/02
这是什么物质呀,倒着找找原因看
