xiaohui9804
第11楼2010/10/13
1。 玻璃容器不 能长时间存放( 氢氧化钠 )。
2。烧杯在加热时应置于( 石棉网上 )使其受热均匀, 但不可( )。
3。洗净的仪器倒置时,水流出后器壁应( 不挂水珠 )。
4。. 用于去除器壁残留油物的洗剂为( 酒精 )。
5。 比色皿是光度分析最常用的器件, 拿取时手指应捏住( 磨面 ),不要接触( 光面 )。
8。石英玻璃的化学成分是( 二氧化硅 ),其纯度很高,含量在( )。
12。托盘天平称量物品时,应把物品放在天平的( 左端 ),发码放在( 右端 )。
13。 氮气钢瓶的瓶身是( 黑色 )的。
14。电子天平在称量前,必须( 校准 )。
16。 氢气瓶的瓶身为( 绿色 ),余压位( 0.05兆帕 )
22。吸取溶液时,移液管不要插的太深,因为太深会使( 管外壁携带溶液造成误差 )。
23。 由于( 离子 )的存在,使水的电解率增加。
潮濕的木頭
第18楼2010/10/13
1。 玻璃容器不 能长时间存放(碱性溶液 )。
2。烧杯在加热时应置于(石棉网 )使其受热均匀, 但不可( ?? )。
3。洗净的仪器倒置时,水流出后器壁应(不挂小水珠)。
4。. 用于去除器壁残留油物的洗剂为( 碱性洗液/有机试剂--太多了 )。
5。 比色皿是光度分析最常用的器件, 拿取时手指应捏住(毛玻璃面),不要接触( 透光面---我抄的)。
6。玻璃仪器的干燥方法为( 晾)(烘 )(吹 )。
7。 玻璃是热的(哦,刚喝完水)。
8。石英玻璃的化学成分是(SiO2 ),其纯度很高,含量在( ???)。
9。 从天平的构造原理分类, 天平分为(电子天平)( 机械天平 )两类。
10。杠杆天平分为( 双盘等臂)( 单盘不等臂)。
11。电子天平采用了( 电磁)原理。
12。托盘天平称量物品时,应把物品放在天平的(右 ),发码放在( 左 )。
14。电子天平在称量前,必须( 是能用的 )。
15。 误差是指( 测试值 )与( 真值 之间的差异 )。
16。 氢气瓶的瓶身为(绿 ),余压位( ??? )
17。 应对天平合法码定期检查, 应规定不超过(1年 )。
18。用于重量分析的漏斗应该是(???)。
19。 滴定管按其容积不同可分为( ?)(? )(?)。
20。 容积为100ML和25Ml的常量滴定管分刻度值为(0.1ml )。
21。酸式滴定管是(玻璃 )开关,碱式滴定管式(橡胶)。
22。吸取溶液时,移液管不要插的太深,因为太深会使(沾太多溶液 )。
23。 由于(电解杂质)的存在,使水的电解率增加。
24。 国标规定量中标定结果之差不得大于( ??? )。
25。每瓶实剂溶液必须标明( 名称 )( 浓度 )(日期 )(??? )。
26。所用指示剂的有效期为(???)。
27。靛蓝二磺酸钠溶液英存储于 深色)滴瓶中。
28。色谱进针的要领是(?),( ?), (?)。
29 . 色谱一断点后应先关( ?), 再关( ?)。
30。721分光光度计由(?)(?)(?)(?)(?)组成。
31。化验室内工作应注意和了解的安全常识有(?)(?)(?)(?)和(?)
