wolfly2007
第11楼2010/10/15
石英棉在进液体样时必须加,而且要保证石英棉的清洁(及时更换),顶空样品时气态的可以不加石英棉
sunzl175
第12楼2010/10/15
做顶空的时候,你的样品已经是气态的了。所以不用石英棉也可以。
symmacros
第13楼2010/10/15
虽然经过惰性处理的石英棉可能不吸附,但残留在它上面的物质会吸附的。
第14楼2010/10/15
如果放石英棉,就必须保证石英棉是干净的,上面无残留物,就不会影响顶空测定。
xuyuan924
第15楼2010/10/15
rustler
第16楼2010/10/18
顶空可以不用石英棉了
learner1999
第17楼2011/07/09
石英棉硅烷化处理,本身含一些氯,会对分析造成影响,尤其是ecd。
第18楼2011/07/09
要是玻璃棉用六甲基二硅烷脱活就不会影响了
xww428
第19楼2011/07/10
加石英棉除了增加气化的均匀性,还可以阻留部分碎屑掉入毛细管
阿宝
第20楼2011/07/10
用不用石英棉和分析物质有关吧?有的农残检测就 不放石英棉石英棉对一些活性组分多多少少还是有吸附
