莞城.XiShui
第11楼2010/10/13
审核时重视,平时一般。
pfz1985
第12楼2010/10/13
1非常(80%以上)重视计量计量不准直接影响监测
xing-xing
第13楼2010/10/13
比较有代表性的思想
碧海蓝天
第14楼2010/10/13
3、一般重视(30%-50%)计量 3 (27.27%) 最近一次CNAS监督评审,给我们开了个观察项,因为我们主要检测设备的检定日期在评审结束后就过期了,重新检定到拿到新证书大约需要一个月。下次评审可有点麻烦了。
吉普丽儿
第15楼2010/10/14
非常重视,在用仪器检测率100%
abcdefghijkl123
第16楼2010/10/14
我们也是一般的重视,主要是应付上级的检查
魅力星光
第17楼2010/10/14
一般重视领导什么到不想管一样!
山石
第18楼2010/10/14
2、重视(50%-80%)计量
symmacros
第19楼2010/10/14
比较重视计量,有审核和认证需要,另外实验数据也有可靠。
