乐果
第11楼2010/10/14
分析方法此仪器尚未上传分析方法
相关资料1.安捷伦1120液相色谱仪详细技术参数与资料!!
相关仪器1.Agilent1200液相色谱仪(1200)
2.液相色谱仪LC2100(LC2100)
相关耗材1.安捷伦C8、C18液相色谱柱(规格:C8、C18)
2.安捷伦氘灯(规格:Agilent 1100)
3.顶空进样瓶、自动进样瓶(规格:20ml)
4.色谱微量进样器、液体进样器、气体进样器(规格:ul)
5.安捷伦液相色谱住(规格:C8,C18)
6.Agilent ZORBAX StableBond SB-C18液相色谱柱(规格:Agilent SB-C18)
7.真空泵、无油真空抽滤泵(规格:QP-01)
8.液相色谱柱温箱(规格:JK-LC
乐果
第12楼2010/10/14
agilent1200安捷伦液相色谱仪技术参数
方便地利用四种溶剂进行等梯度或梯度分析,适用于方法快速开发和快速配备流动相,以及冲洗 HPLC 系统
流量范围宽,最高流速 10 mL/min ,延迟体积 800-1100 ?L,适用于微径柱、标准柱和半制备应用
通过 Instant Pilot 组件或安捷伦化学工作站或 EZChrom 软件,可以容易地进行编程和控制
包含微量真空脱气机,脱气效率高,实现了操作无障碍和最高性能,完全不需要通氦气
直接从前面板快速更换维护部件
通过自我诊断、内置日志和预编程的测试方法,快速判断问题
早期维护反馈 (EMF) 长期不间断地监测仪器使用和用户预设的限度,一旦超出限度,将提供反馈信息
在所有安捷伦 1200 系列 HPLC 组件范围内可升级和扩展
乐果
第13楼2010/10/14
主要特点
agilent1200安捷伦液相色谱仪特点介绍
同时安捷伦1200系列快速高分离液相色谱系统同样和常规高效液相色谱仪一样耐用,也保留了常规液相色谱仪的方法和工作原理。
主要特点
1、安捷伦1200系列四元泵适用于方法开发、研究和各种需要连续而广泛地进行溶剂选择溶剂的应用,在选择溶剂和自动化方面具有最大的灵活性。
2、 安捷伦1200四元系统可以在使用不同溶剂的方法之间进行快速切换,可以使用二元、三元和四元梯度,是市场上最灵活的系统。
3、和任何安捷伦1200系列的自动进样器相结合后,安捷伦1200系列四元系统非常适合多方法高通量的工作流程。
4、 比常规HPLC快20倍,并具有相同或更好的数据质量(分辨率、灵敏度、精密度),与HPLC相比高分辨率提高60%。具有相同或更好的数据质量(分辨率、灵敏度、精密度)
乐果
第14楼2010/10/14
5、 延迟体积可配置,适用于各种应用。既可支持窄径柱又可支持标准柱- 适用于RRLC和HPLC
不影响现有HPLC方法的兼容性。标准延迟体积配置(600 - 800 ?L),柱子最长300 mm最适合支持窄径柱上的 LC/MS。低延迟体积配置 (120 ?L)
法规适应性,符合最严格的法规要求
有范围广泛的 70多种 RRHT柱具有广泛的适用性
从HPLC到RRLC能进行简便、快速而可靠的方法转移 RRHT和HPLC柱具有相同的化学性质2000 个样品/天。高通量配置, 通过交替柱再生(ACR)实现系统包括2台泵、2根色谱柱和一个用于交替柱切换的2Ps/10Pt阀。
