biantao
第31楼2011/03/09
1.测温有问题,指示达到温度指标,它就不升温。2.加热丝断,或接线断。
binxuepiaoyi
第32楼2011/03/10
我遇过和你相似的问题,应该是oven heat烧断了。
amittai
第33楼2011/03/10
我没有遇到过这种问题,建议检查加热丝
ntjiangjun
第34楼2011/04/02
肯定是柱箱加热模块坏了,以前我们也遇到过,如果熟悉仪器构造的话,就自己拆下来,不熟的话就请维修工程师上门维修啦!!!
henry1208
第35楼2011/04/02
我是安捷伦4890D的老用户,现在这边还有8台在线使用,楼主的故障现象我遇到过好几次,都是柱箱电炉丝断了。因为4890本身是老型号,仪器年久了对加热元件的使用寿命是个直接考验,而且都是从导线与加热丝接头处断掉的,具体的检查与维修办法可以参考我发过的6890类似故障的帖子。当然不排除其它位置的故障问题。
sungang_825
第36楼2011/04/02
我们以前遇到过柱温升不高,后来检查是柱箱加热丝断了。
第37楼2011/11/08
哈哈 太感谢了 从这么多答案中 找到了解决的办法!
