star_05240721
第11楼2010/10/18
建议负高压降低一点
用心飞
第12楼2010/10/18
负高压如果不行,要用专门的盐酸做载流。吉天有的。
supreme
第13楼2010/10/20
降低灯电流,降低副高压;另外就是改变一下你溶液的酸度。
rizhao12344
第14楼2010/10/31
我们的是吉天820的,灵敏度太低,楼主的灵敏度确实不错是个好事。往低调好调(如果线不弯曲可以不用调),降低硼氢化钾浓度是常用的,降低等电流或副高压也可。
lingyi509
第15楼2010/11/08
降低负高压,能有效降低灵敏度,另外貌似增加载流酸度也能降低,不过你在做样时加了质控样,只要质控样做得准,标曲线性好,样品浓度在曲线内,这样就ok了~
