去年冬天
第11楼2010/10/19
[div][/div]好的,谢谢。我想请问,那我用这个石蜡保存的菌种,该怎么取菌呢?[/quo要使用时直接用按种针转接于对应培养基中活化就可以了
第12楼2010/10/19
液体石蜡法保存的菌种在复苏时,挑取少量菌体转接在适宜的新鲜培养基上,生长繁殖后,再重新转接一次;
第13楼2010/10/19
可以的
280520303
第14楼2010/10/20
复苏时,上面的石蜡要不要处理一下,不然接种环很细的,不太好伸进石蜡里吧。谢谢。
第15楼2010/10/20
是用的液体石蜡呀
第16楼2010/10/20
液体石蜡保存的时候不是就已经冻起来了吗?
牛牛
第17楼2010/10/21
保存条件是低温或室温而不是冷冻,所以液体石蜡是不会凝固的。
第18楼2010/10/22
好的,知道了,谢谢。
sunyankuaile
第19楼2012/09/13
20%甘油,-20度以下保存也可以的
