哥,不帅,别回头
第11楼2010/10/15
应该是阀值修改了,没多大问题
ming88064
第12楼2010/10/15
如果是你改过积分参数了的话,哪就改回来就可以了,也就是最小峰面积和阈值。如果你这些都没动过,哪就看下响应值有没改过,同时看看是不是边上有其他设备影响了。这个情况都测含量是没什么影响的。
houyangsheng
第13楼2010/10/15
把最小峰面积提高能消除一些微小的峰,你的色谱仪可能受到震动
Derek lee
第14楼2010/10/16
我看图谱基本正常,查看一下积分斜率值得设置,如果没问题就查查检测器的问题。
