qqqid
第12楼2010/10/14
lang lang ago,1394接口是传输速率最快的接口,广泛用于摄像机等,当时网卡一般是10Mbps,高档的100Mbps,1000Mbps的网卡还在研究阶段,USB接口也才到USB1.1,12Mbps,所以有的厂家选择了当时最快的接口1394,速率为400Mbps。
之后1394接口不思进取、停滞不前,被USB2.0的480Mbps超越了,现在的USB3.0都4.8Gbps了,而网卡也已经普及了1000Mbps,所以现在看来1394不合时宜了,连摄像机都改USB接口了。
其实现在仪器用USB接口比较好,计算机上至少有4个USB接口,而网卡一般是一个,被仪器占用后,要联接网络就不方便了。
