起个什么名字比较好呢
第21楼2010/12/20
饮用水我从来没蒸馏过,也没见过超标的。废水我才蒸馏做。
水星
第22楼2010/12/20
这个必须蒸馏,负责拟基本上不用做了,做也白做,肯定检不出
xh346132075
第23楼2010/12/20
其实具体情况是这样滴,我是检测过滤器的,就是通常市面上见的“饮用水净化设备”。我先要在纯水中加入一定量的苯酚,配置成“原水”,使其浓度达到国标的5倍值 a,然后再将“原水”通过净水设备,得到“过滤水”。过滤水中的苯酚浓度达到b值,然后比较a与b的关系。现在问题就是,我需要蒸馏吗??我的感觉是不用,但是现在目前为止还没有做过,所以有点疑惑!请教高手!
【四季风】
第24楼2010/12/21
按国标的操作方法要求是一定要蒸馏的,因为是测定水中的挥发酚类,含义是很清楚的了,本身酚类有很多派生物,由于是限量分析,蒸馏的目的是提纯和去除干扰物质,使测定方法灵敏度达到最佳要求。你可以同时做对照试验,蒸馏与不蒸馏作比较。
scsszblxj
第25楼2010/12/22
理论上来说,标准曲线用的是纯物质,没有干扰,所以可以不用蒸馏。标准样品理论上也可以不蒸馏,但也不是很容易做准。另外,蒸出来的空白和不蒸的肯定是有差别的,因为蒸馏的时候要添加一些试剂,所以值肯定不一样。还有,做水中酚的时候,一定要蒸馏。挥发酚定义:随水蒸汽蒸馏出并能和4-氨基安替比林反应生成有色化合物的挥发性酚类化合物,结果以苯酚计。蒸馏的意义,一方面在于蒸出挥发性酚类化合物,另一方面,是为了与干扰物质和固定剂分离。
去年冬天
第26楼2010/12/23
要做前处理的不然怎么代表最终的结果呢
