很感谢这位的指教!
阀切换,通过分子筛流出来的流速差异0.5ml/min,因该是很小;而且是压力控制,阀件密封性良好,透漏不漏;也添加过阻尼,效果不明显。
关键是,只要你阀切换,就会有一个短暂的压力供应降为0,然后通过另一路流路提供压力,即使调到阀切换后的流速相同,但是在TCD上也会有个小的波动。
kemp(keming_he) 发表:像这种阀切换的气路需要压力和阻力平衡,特别是对气流比较敏感的TCD。
1. LZ先测一下检测器出口的流量和反吹出口的流量是否大致相等,要求相差不大于1ml/min;
2. 这还不算,将阀切换到另外一个状态,重新测定流量,如果流量没有变化说明流量控制和十通阀本身没有问题,如果流量变化了,看看你的气体控制方式是流量控制还是压力控制,如果是流量控制可能控制部件性能不好会带来流量的变化;如果是压力控制可能是流路阻力变化带来的流量变化。还有可能是十通阀本身在两个状态的气密性差异。当然这排查起来很困难而且出问题的几率相对较小,LZ可从下步入手;
3. 不知两路气体有没有压力指示,LZ需要监测阀切换前后同一个压力表的压力变化,好的设计应该有一个阻力调节阀,可以通过调节该阀使切换前后压力保持一致,所以一旦更换色谱柱后必须重新调节该阀门。
如果流量压力平衡都没问题后再考虑第2步的问题。
