pinuocao8697
第21楼2010/10/15
前天做样品前处理,柱子没有活化就用了,害的一天的活白干。
ming88064
第22楼2010/10/15
实验室里所有事情都要细致。都要做到好记性不如烂笔头,在实验中有很多的数据需要记录,不能因为一时的偷懒而不记造成损失;在实验过程中要对做的细节都复查一次,不能因为天天做就麻痹大意,认为自己不会做错;同时在做的过程中要时时观察设备等是否正常(流动相是否足够,数值是否正常);做完实验要关闭机器,同时要记录机器的情况;离开时要再次检查电源,门窗等。 实验中的细致,可以免去机器设备的损坏,实验的准确,实验的重复,环境的污染,人员的伤害。
lyly0592
第23楼2010/10/15
在一次流动相的配制过程中,错将0.2mol/L的溶液配制成了0.2%的溶液,当将流动相放到液相仪器时,突然醒悟,赶紧又重新配制。
271314
第24楼2010/10/15
做不同样品液相分析时,量程未作改动,导致出现平头峰,重新进样,费时费样品
solidwaster
第25楼2010/10/15
我做ICP研究时,冷凝水出故障啦,当我发现时,水温到了60多度,汗....
liuyanning
第26楼2010/10/15
粗心流动相抽空了
suxiaoxiao
第27楼2010/10/16
用的岛津液相和工作站,忘了点单次运行,进样结束后发现图谱没有保存,浪费了大好时光
hnyueyang
第28楼2010/10/17
还好我都比较小心
〓猪哥哥〓
第29楼2010/10/17
呵呵,像这样的事情我也做过,因为事情太多,脑子有点迷糊就会这样
第30楼2010/10/17
实验设计到高温,电,大压力时要万分小心。不错
