wolfly2007
第11楼2010/10/15
喷嘴堵了,我以前遇到过,你先拆下来检查下,用镍丝疏通下
lzjwind
第12楼2010/10/15
尾吹气关掉再点火
sunzl175
第13楼2010/10/15
点不着火的原因有很多,先检查点火线圈,然后是气体比例,喷嘴是否堵住,检测器的温度是否高于150度,FID150度以内点不着火的。如果你用芳香烃做溶剂的话,火焰容易熄灭。如果长时间未用的话,建议350高温烘烤检测器半小时
lihuanc
第14楼2010/10/15
载气气量太大,或太小,氢气流量太小,或者连接线未接好,漏气。
wdl158160
第15楼2010/10/17
总用打火机点火也不是办法,看看你的点火线圈离气流是不是太远了。
霹雳虎
第16楼2010/10/17
楼主可以好好学习色谱零部件的结构,理解透彻了就知道那一块出问题呢。
阿宝
第17楼2010/10/17
如果是喷嘴堵了的话,点火的时候是 噗噗的声音,就是不着火
happy水中月
第18楼2010/10/17
FID故障:点不着火 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060311/360426/index.shtmlagilent6890 的FID检测器点火总是不能一次成功 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20040612/222635/Agilent色谱FID点火有问题的处理方法http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071011/1016748/
rustler
第19楼2010/10/18
不要用打火机呀,很污染系统的开大些氢气,如果仪器自动点火还不行,就花10几元钱买个打火枪用吧,也好过打火机!
sjd1009
第20楼2010/10/26
调大H2减压了吗 ?我上次也有打不着火,但是调大H2减压就好了!
