乐果
第22楼2010/10/19
GC-1860智能网络化气相色谱仪
GC1860智能网络型气相色谱仪在色谱仪器及数据管理方面进行了开创性的革新,采用技术先进的10/100M以太网通讯接口,可以实现对仪器的远程控制和远程数据传输处理及监管,在实验室中通过一台计算机可以控制数十台气相色谱仪,可以按用户需求将相隔数公司甚至数百公里的车间中的气相色谱仪在一个实验室中进行控制和数据分析。
GC1860智能网络型气相色谱仪延续国内近年通用的大屏幕点阵液晶显示器(320×240),所有的操作设置简单明了,操作极其方便,即使初次使用者也能在短时间内熟悉使用。GC1790智能网络型气相色谱仪具有开机自检系统,智能识别仪器电路故障,并显示故障部位,数据断电保护功能,各种方法参数能在断电情况下长期保存。
GC1860智能网络型气相色谱仪,可根据需要连接到单位主管及上级主管,便于主管实行监管。通过GC1790型智能网络型气相色谱仪,国家职能部门,如技术监督局、药监局,卫生防疫或疾控部门可以远程实时监控下辖企业的相关分析数据,让食品药品质量监管不再有盲区,GC1790智能网络型气相色谱仪还可以通过互联网连接到生产厂家,实现远程诊断、远程程序更新等。
乐果
第23楼2010/10/19
GC1860智能网络型气相色谱仪产品特点:
l 采用技术先进的10/100M以太网通讯接口,并内置IP协议栈、使仪器可以轻松通过企业内部局域网、互联网实现远程控制和远程数据传输处理及监管。
l GC1860智能网络型气相色谱仪具有定时自启程序,在配备自动进样部件后,可以轻松完成气体样品的在线分析,非常适合气体生产厂家和石化系统、液化气、天然气、煤气等分析用途。
l 微机温度控制系统,控温精度高,超强的可靠性和抗干扰性能;具检测器自动识别技术,机器故障诊断及数据保护功能;计算机可以和工作站直接相连并实现双向传输控制;
l GC1860智能网络型气相色谱仪内部独立连接进程设计可让气相色谱仪连接到单位主管及上级主管等多台计算机,便于单位主管和上级单位实时监控仪器的运行及分析数据结果。
l GC1860智能网络型气相色谱仪专用的色谱数据工作站可以同时支持多台色谱仪工作,实现数据处理以及反控,简化了文档的管理,并最大程度降低了用户的实验室投资及运行费用,同时在用户许可的条件下,可以通过互联网连接到生产厂家,实现远程诊断,远程程序升级更新;
乐果
第24楼2010/10/19
l GC1860智能网络型气相色谱仪具六路独立温控,八阶程序升温,智能柱箱后开门技术,高速升降温功能;
l GC1860智能网络型气相色谱仪内置低噪声,高分辨率真24位AD电路,具有自动流动相冲洗,柱与流动相达到平衡后,检测器测出一段时间的流出曲线。一般应平行于时间轴。>基线存储,基线背景扣除功能。
技术参数
控温范围和精度 控温对象:柱箱、进样器、检测器A(TCD)、检测器B(FID)、辅助1、辅助2、(需要用时可开启)等六路温控 控温范围:室温+8℃~450℃ 控温精度:±0.1℃ 柱箱程升阶数:8阶 程升速率:0.1℃~40℃/min(普通型),0.1℃~40℃/min(高速型) 各阶恒温保持时间设定范围:0~655min(增量1 min)
通讯接口:以太网:IEEE802.3;USB接口:12M(主)
氢火焰离子化检测器(FID)技术指标 小型埋入式设计,避免了外界温度对检测器的影响;
检测限:Mt ≤5×10-12 g/s (正十六烷)
流动相冲洗,柱与流动相达到平衡后,检测器测出一段时间的流出曲线。一般应平行于时间轴。>基线噪声: ≤5×10-14A
基线漂移: ≤1×10-13 A/30min
线性范围: ≥106
热导池检测器(TCD)技术指标 电流: 0~200mA(增量1mA)
灵敏度:S ≥ 3000mV·ml/mg(正十六烷)
S ≥ 10000mV·ml/mg(正十六烷)(高灵敏度执导)
基线噪声:≤ 10μV
基线漂移: ≤30μV/30 min
线性范围: ≥104
乐果
第25楼2010/10/19
VERTEX STI 5000高效液相色谱仪
VERTEX STI P5000输液泵特点说明
双柱塞串联式往复泵,自动脉冲抑制系统
输液泵开机自检,自动判断故障
泵头各部件单独设计,便于拆装维护
内置高低压报警和保护功能
多种泵头选择:微量泵、分析泵、半制备/制备泵
自动检测泵头类型,智能修正参数设置
程序化溶剂压缩因子,能自动补偿流量
梯度由内部软件实现自动控制,可编辑、存贮60个梯度方法,能运行复杂的梯度程序
可以通过外部接点闭合控制。
VERTEX STI P5000输液泵独特优点:
独特的柱塞杆自动清洗装置,使STI P5000系列高压输液泵不需要花钱购买在线清洗装置,也无须担心盐类晶体的析出对柱塞杆造成损伤;
专利设计的“浮动式泵柱塞杆密封圈”技术,可设定溶剂相应的压缩因子,泵头可以自动排空,无须手动排空即可输液;可延长密封圈使用寿命;
STI P5000型输液泵使用的“自吸式单向阀”,是世界上最好的单向阀,阀球能在溶剂通过单向阀后回流之前回到阀座将之密封,保障了泵流量超常的稳定。
优秀的单向阀设计与先进的“浮动式泵柱塞杆密封圈”技术,使STI P5000输液泵在0-10ml/min的流量范围内都能耐压6000Psi,且压力波动远小于10Psi,成为国内外压力波动最小的泵之一。
乐果
第26楼2010/10/19
VERTEX STI P5000输液泵拥有用户至关重要的两大功能
①自动排空 ②自动清洗
VERTEX STI UV5000紫外检测器特点说明
开机自检,仪器内部安全报警与自动故障排查功能,维护方面快捷。
波长自动校正,波长准确度和稳定性高;
德国原装进口氘灯和氘灯电源,稳定且寿命长;实时显示样品和参比能量显示;
更换氘灯时,不必调整光轴,维护简便;可手动关/开氘灯,延长灯的使用寿命;
RS-232数字通讯,软件与仪器的联控,直接鼠标点击,就可以完成各种检测;
高亮度OLED显示屏,美观稳定;
多量程输出选择满足各浓度分析需求;
VERTEX STI UV5000紫外检测器独特优点:
仪器内部安全报警与自动故障排查功能;
人性化、便携化的软件界面,操作便捷、快速,可根据用户要求进行定制;
光路系统采用精密定位结构和独特的散热技术,具有精度高,偏移小和稳定时间短
独特的池结构,高效的光学系统和数字过滤极大的提高了仪器的灵敏度和结果的准确性和重复性,并使仪器仪表具有优越的噪音水平和记录器所记录的检测器噪声随时间变化图线称为基线。>基线稳定性。
乐果
第27楼2010/10/19
VERTEX STI P5000等度泵
流速精度:0.1%
流速范围:0.001~10ml/min/0.001ml增量
最高耐压:6000psi(0~10ml/min)
压力脉冲:<1%
VERTEX STI P5000二元梯度泵
流速精度:0.1%
流速范围:0.001~10ml/min(等度),
0.001~10ml/min(梯度)/0.001ml增量
延迟体积:<150uL
最高耐压:6000psi(0-10ml/min)
压力脉冲:<1%
比例精度:±0.2%, 2ml/min
VERTEX STI P5000四元梯度泵
流速精度:0.1%
流速范围:0.001~10ml/min,0.001ml增量
延迟体积:<400uL
最高耐压:6000psi(具高低压保护功能)
压力脉冲:<1%
外置4流路在线真空脱气机
乐果
第28楼2010/10/19
VERTEX STI P5000制备泵
流速精度:0.1%
流速范围:0.2~80ml/min,0.001ml增量
延迟体积:<150uL
压力脉冲:<1.5%
比例精度:±0.2%, 5ml/min
UV5000紫外可见检测器
光源:氘灯、钨灯
灯寿命:氘灯(质保寿命2000Hrs)
氘灯更换简单,快捷,自动校准。
波长:190~700nm(步增1nm),
可由键盘或RS-232设定
波长准确度:≤±1nm
波长精度:≤±0.1nm
波长带宽:<6.0nm(250nm,半高处)
线性度:优于104
噪声:<±7.5×10 -6 AU(动态)
飘移:< 3.0×10 -4AU/H(动态)
最小检测浓度:1.0×10 -8 AU(萘的甲醇溶液)
样品池:标准(5mm光程,10uL体积),
可选微量池,半制备池,制备池。
输入/输出:进样信号控制(事件),自动调零。
16个量程可供选择(0.0005-10.0AU)
尺寸/重量:16cm×25cm×35cm/6.0kg
电源:85~240V、47~63Hz、60W
乐果
第29楼2010/10/19
VERTEX STI P5000静态指标:
双柱塞往复式并联,最高工作压力:42MPa;
流速范围:0.001~9.999ml/min,增量0.001ml/min;
压力脉冲:<0.1MPa(流量1ml/min,压力5-10MPa);
压力线性和准确度:显示压力误差≤±0.5MPa;
流量准确度:RSD<0.06%;
泵的密封性:压力降<0.5MPa(压力为42MPa,时间为10min)
UV5000紫外可见检测器
光源:D2灯;
氘灯更换简单,快捷,自动校准。
可由键盘或RS-232设定
波长准确度:≤±1nm
波长精度:≤±0.1nm
噪声:<±2×10 -6 AU (甲醇,1mL/min,254nm,20℃)
飘移:< 3.0×10 -5AU/H(甲醇,1mL/min,254nm,20℃)
可选微量池,半制备池,制备池。
乐果
第30楼2010/10/19
美国VERTEX STI系列高效液相色谱仪是一款超性价比的液相色谱仪产品,具有多项世界独有的技术,经济实用,目前在国内建有独资公司,可根据用户需要提供原装和组装系统。STI系列液相色谱仪可根据用户需要扩展各种检测器,紫外、示差、荧光、蒸发光散射检测器等,可配置手动及自动进样系统。STI系列液相色谱仪可广泛应用于化学分析、农药、制药、化工等领域用户。
VERTEX STI 5000高效液相色谱仪售后服务
仪器免费保修两年,终身有偿维护,负责上门安装调试和操作人员技术培训。
VERTEX STI 5000高效液相色谱仪应用案例
1、我国近期正在实施的中药饮片等行业生产许可论证过程中,STI系列液相色谱仪非常适合许多缺少预算资金的中小企业。
2、强烈建议各种工作企业在生产中间控制过程中采用经济耐用的STI系列液相色谱仪。
VERTEX STI 5000高效液相色谱仪附图
自吸式单向阀-世界上最为优秀的单向阀
高压输液泵所使用的ASI自吸式单向阀是目前世界上最好的单向阀,它产生的流量有非常好的可重复性与准确性,这意味着单向阀能保持非常好的重复性。
