geyinling
第11楼2011/12/31
一般MS是用来定性的,苯系物可以用气相做也可以用MS做,那得看实验室的配置了,还有这些环境标准都是10-20年前发布的,技术也不是很先进
翠湖园
第12楼2011/12/31
仪器太贵哦
第13楼2011/12/31
我也认为太高成本
第14楼2011/12/31
现在实验室的配置明显高了,跳跃式购进高档仪器
第15楼2011/12/31
其实不管是FID还是MS都是检测器,主要起分离作用的是色谱柱,只要色谱柱选用得当,色谱条件能够达到基线分离就可以了,一般气相是用双柱定性的,要是有MS的话,那就更好了,直接可以在谱库了查询了,更加能判定其定性的准确性
zsk_123
第16楼2012/01/04
同意楼上的意见。MS测苯系物有点大材小用,而且测试成本太高了吧。
