zwyu
第11楼2011/11/20
UVRaman100紫外共振拉曼光谱系统
新一代紫外共振拉曼光谱仪
中国科学院大连化学物理研究所中国科学院李灿院士及其研究小组自行研制了我国第一台紫外共振拉曼三联光谱仪,获得中国科学院发明二等奖、国家发明二等奖。并于2008年4月8日,和北京卓立汉光仪器有限公司共同组建“现代仪器联合实验室”,强强联手,迈出了研究成果向产品转化的重要一步。 |
1、激光器部分: ◆ 325nm HeCd激光器:325nm; TEM00 mode; 激光功率30mW-50mW输出备选 ◆ 244nm倍频可调谐氩离子激光器: 244nm; TEM00 mode; 激光功率24mW; 另有229,238,248,250,257,264nm输出谱线 ◆ 532nm 绿光DPSS激光器:TEM00 mode,激光功率20-100mW备选 ◆ 窄线宽可调谐掺钛蓝宝石激光器: |
zwyu
第12楼2011/11/20
紫外拉曼与共振拉曼原理与应用简述
荧光干扰问题和灵敏度较低严重阻碍了常规拉曼光谱的广泛应用。但近年来发展起来的紫外拉曼光谱技术有效地解决了上述问题。紫外拉曼光谱技术的出现和发展大大地扩展了拉曼光谱的应用范围。下图是紫外拉曼光谱避开荧光干扰的原理图。荧光往往出现在300 nm-700 nm区域,或者更长波长区域。 |
紫外拉曼光谱技术的另一个突出特点是,拉曼信号可以通过共振拉曼信号得到增强。共振拉曼效应可以从拉曼散射截面公式得到解释:根据Kramers-Heisenberg-Dirac 散射公式: 在公式 (1)中,ωri 是初始态i到激发态r的能量差频率,ωL是入射激光频率。当激发光源频率靠近电子吸收带时,第一项分母趋近于零,因而其散射截面异常增大, 导致某些特定的拉曼散射强度增加104~106 倍。共振拉曼光谱的谱峰强度随着激发线的不同而呈现出与普通拉曼不同的变化。 |
shengsh
第14楼2011/11/23
