恩,我现在就是把同浓度的数据取平均值,然后再做标准曲线。只是这样做的标准曲线每次都能查很多,这样的话我是不是需要每次做样品的时候都跟一条标准曲线啊
liuxu860824(liuxu860824) 发表:1.顶空会有一定误差,原因很多,比如两瓶移液的区别;氯仿在水中溶解性很差,所以很容易跑掉,这个在方法验证时很明显;如果手动进样而不是进样器的误差更大;另外还有仪器本身的误差。所以我们做顶空,做系统适应性5针只要求RSD%小于等于10%就好了。看你上面的数据,偏差已经不算大了。
2.我认为跟氯仿挥发有一定关系,这个很难做到完全平衡的。我觉得这个只需要把你同浓度的数据取平均值,然后再做标准曲线,就好了。
3.一般没有要求,可以看下峰型和理论塔板数,峰型不是特别难看,理论塔板数达到5000应该就可以了。
