bbsea_sky
第11楼2010/10/19
谢谢版主把我的帖子上升到了一个新的高度;
按照三重四级杆发展和设计的历程来看,除了做定性之外,其最大的优势就是做目标化合物的定量;不过TSQ Quantum Ultra和Vantage系列的AM功能确实是能做精确质量数的测定,具体的做法就像是做轴的校准一样,不能完全理解为宽泛意义上定性,特别是如同离子阱质谱似的对未知化合物的确证;
至于Tripe5600其实就是一台QTOF并无异议了,国内应该还没有用户,毕竟才推出来,不过用高分辨率质谱直接来定量也并不是一个全新的概念;
早在08年就有Merck的科学家用Orbitrap来直接用SIM来定量了,按照规定的话只要一个离子能打3分以上就是可以确证的了,直接定量的好处也很明显,不需要繁琐的tune和寻找子离子的过程了!
小猪飞飞
第14楼2010/10/20
支持!原理是互通的,只是品牌不同而已,这不妨碍技术上的学习、交流。
johne0212
第15楼2010/10/21
我不能完全赞同您的观点,三重四级杆的推出主要是针对定量分析的,我们拿四级杆定性太不靠谱了,你想想有些人做新药研发要求分子量的分辨率达到0.0001以及以上,四级杆肯定早就不能满足了. 所以三重四级杆定性很难.
2.关于你说的四级杆准确定量前提需要3分,也就是需要3个Identification points(姑且中文直译过来叫确认分数吧),有些污染物和残留是至少4分的这一点在96/23/EC上有相关的说明。LC/MS/MS一个Transition可以当作是1.5分,Precursor Ion 可以当作是1分,所以你要求准确定量,并且把此方法作为分析这个物质的Confirmation method你至少需要这个物质的2个Transition,总共4分的,有些时候对于一些物质需要5分的确认,只能在加上自然界中同位素的比例关系。
