吉普丽儿
第11楼2010/10/14
第四节“汉承秦制”以及古代度量衡在科学技术上的成就
一、从度量衡看“汉承秦制”
继秦而起的汉代,政治、经济、文化等制度皆如秦制,度量衡也沿用秦制,并且在民间得到推广。“汉承秦制”(41)是指从刘邦建立西汉王朝一直到汉宣帝,在一段相当长的时期里,继承和发展了秦朝的各项制度。
秦始皇在公元前三世纪统一了全国度量衡,这在中外度量衡史上是罕见的。度量衡的统一不但对巩固当时秦国的政权,加强全国各地的经济联系,促进经济、文化的发展,具有重要的意义,而且对我国古代科学技术的发展和进步,也起到了积极的作用,尤其对秦以后度量衡的发展产生了深远的影响。汉兴以后,刘邦即令张苍根据秦制“定度量衡程式”(42),使汉代的度量衡制度很快地建立起来。
据《汉书·律历志》记载,秦汉时期度量衡制度是:
度制:分、寸、尺、丈、引。进位完全采用十进位制,即1 引=10 丈=100
尺=1000 寸=10000 分。
量制:龠、合、升、斗、斛。除二龠为一合外,其它也都采用十进制,
即1 斛=10 斗=100 升=1000 合=2000 龠。
衡制:铢、两、斤、钧、石。1 石=4 钧,1 钧=30 斤,1 斤=16 两,1 两=24 铢。
两汉未闻有定制之举,在度量衡方面也没有颁布新的制度,其单位与进位完全与秦制相同。秦世享国不久,虽立其制,不传其书。《汉书·律历志》所记“审度、嘉量、权衡”各章,既是汉代度量衡制度的实录,同时也是秦代度量衡制度的补记。
迄今所见两汉度量衡器甚多,实测汉尺八十余支,得知战国至东汉末年尺度变化甚小,在23—24 厘米之间。量器五十余件,其中包括撮、龠、合、升、斗、斛六种不同单位的量器,每升约合今200 毫升。权衡器五十余件,西汉至新莽每斤在250 克左右,东汉略有下降,每斤约在220 克左右。
吉普丽儿
第12楼2010/10/14
二、古代度量衡科学技术成就
1.用黍、粟定度量衡标准
西汉末年,王莽篡夺刘氏的天下,提出复古改制的口号。历律学家刘歆为了迎合王莽在政治上的需要,征集了当时学识渊博、通晓律历的学者百余人,考证历代度量衡制度并整理成文,使它更加规范化、条理化,后收入《汉书·律历志》,成为我国最早的度量衡专著。《汉书·律历志》云:“度者,本起于黄钟之长,以子谷秬黍中者,一黍之广度之,九十分黄钟之长,一为一分”。把我国古代长度标准作了简要的概述。
我国古代专家为建立度量衡的自然基准,始终做着不懈的努力,并且积累了丰富的经验,走在世界的前列。英国在十二世纪初仍以英王亨利一世鼻尖至指尖的距离定为一码。德国以十六位最先走出教堂的人脚长的十六分之一定为一个长度单位Foot(脚),故有人翻译为脚尺。西方许多国家都曾用这种方法来定一尺,但由于各人脚的长度不同,因此以脚作为长度标准的各国,尺的长短也各异。目前所知,世界上曾有十几种不同的脚尺,可见用这类方法定长度标准,既不科学,复现性也很差。我国原始社会末期也曾采用“布手知尺”,即以中等人身高姆指至食指之间的距离当作一尺。商代遗址出土的三支骨、牙尺,长度皆在16 厘米左右,正是中等身高人姆指至食指间一拃的长度。古人很懂得以人体为长度标准误差很大的道理,因此,一直在寻求一种复现性较好的自然物来定为一尺,许多人在这方面都做过各种尝试。《说苑》:“度量权衡以粟生,一粟为一分,十分为一寸。”《淮南子》:“十二粟而当一分。”《易纬通挂验》:“十马尾为一分。”《说文》:“十发为程,十程为分。”说法各异。然而都难以和当时的长度单位相合,唯《汉书·律历志》记载,横排一百粒黍为一尺之长。我们曾做过试验,用山西、北京等地产浅黄和深褐色黍子横排一百粒,约合23 厘米,正是秦、汉一尺之长。在两千多年前秦汉时期,用这种方法来定尺,复现性较好,精度也基本上能满足要求。这种用数理统计法来求得平均值,也是合乎科学的。直到清朝,康熙皇帝还曾亲自累黍定尺。由于清尺长、汉尺短,就把横排黍改为纵排黍,一百粒长32 厘米,恰恰正合清营造尺一尺之长,这虽然是一种巧合,但也说明我们的祖先在对尺度标准的寻求上确实作了一翻努力。
吉普丽儿
第13楼2010/10/14
2.用固定音高的黄钟律管作长度基准
用发出固定音高的黄钟律管作为长度基准,是我国古代伟大的发明创造。这种方法与几千年后的今天,世界上采用光波波长作为长度基准,其基本理论有惊人的相似之处。
我国古代未尝把度量衡列为专门的学科,而多随音律、历算学并存(43),尤其与音律学互为参证,成为中国古代度量衡史的一大特点。近年来,出土了这一时期的简单乐器——陶埙。早在《尚书·舜典》中就有:“岁二月,东巡狩,至于岱宗,柴。望秩于山川,肆觐东后,协时月正日,同律度量衡”。
大意是说:舜继承帝位后,到各地巡视,在泰山下的岱庙,朝拜诸神,为了安抚百姓及时耕作,协同四季之日月,统一了历法,又下令统一音律和度量衡。《吕氏春秋·适音》中已有用管定律的记载:“昔,黄帝令伶伦作为律,伶伦自大夏之西,乃之阮隃之阴,取竹于嶰溪之谷,以生窍厚均者,断两节间,其长三寸九分而吹之,听凤凰之鸣,以别十二律,其雄鸣为六,雌鸣亦六,以比黄钟之宫,适合黄钟之宫皆可以生之,故曰黄钟之宫,律吕之本。”
这段文字是说,在很早很早的古代,黄帝派他的乐官伶伦,到昆仑山的阴面寻找管壁厚薄均匀的竹子,用来做音律管,又以音频稳定,声音优美的一种鸟的叫声定为基本音律。当律管吹出来的声音与这种鸟的叫声相合时,就把这一基音定为黄钟律,所发出的音为宫音,雄鸟之鸣为律,雌鸟之鸣为吕。
这段话虽然有些神话色彩,但却也包含着一定的科学内容:取竹虽然不一定要到昆仑山,但地处西北又背阳光的阴面所生长的竹子,管壁长得致密、均匀,适合于做律管。以鸟定律虽然不一定是凤凰,但据音律学家杨荫浏先生介绍,他曾在四川灌县听见一种鸟的叫声发出稳定的G 音调,(44)这说明以鸟鸣声定律是完全有可能的。至于三寸九分之说还有许多争议,有可能是讹误,历代音律学家考证,多数认为管长应当是九寸,(45)由此可见《吕氏春秋》中的这段话是有一定实际意义的。它说明了在两千多年前,我国的科学
工作者已对音律学有了比较深入的了解,并且认识到律管的长短与所发生的音频有着相当密切的关系。
一根乐管所发出的声音,是由于管内空气柱的震动。当震动的频率增加时,就会感到音调提高。频率愈低,音调也愈低。频率又与声波的波长成反比。理论上闭口管空气柱基波的波长等于管长的四倍,因此,如果管的口径不变,那么频率与管长的四倍成反比。闭口管频率的公式是:
声速频率= 4( 管长+5/3 管径) 。
声速在某个温度条件下是一定的,由此可以得出,管子长,频率小,声音就低。频率增加一倍,音调也就提高一个八度。所以说,把管子的口径和长度确定下来,那么这支律管所发出的绝对音高也就被确定下来。因此,要做一支具有一定频率的律管,就要定出合乎科学的尺寸。反之,律管的频率定下来,它的长度也就可以求出。故我国古代用黄钟律来校正尺度是完全符合科学原理的。
然而,在古代受科学技术条件的限制,不可能利用仪器设备来测定音频并将它记录下来,只是凭着有经验的乐师和音律学家用耳朵来分辨。当人们认识到能发出准确音高的黄钟律管,它的长度和内径是一定的,便用累黍的方法把律管的长度、管径固定下来,并且与度量衡三者相互校正。正如《汉书·律历志》所说:“度者,分、寸、尺、丈、引也,所以度长短也,本起于黄钟之长。以子谷秬黍中者,一黍之广度之,九十分黄钟之长,一为一分,十分为寸,十寸为尺,十尺为丈,十丈为引而五度审矣”。“量者,龠、合、升、斗、斛也,所以量多少也,本起于黄钟之龠。用度数审其容,以子谷秬黍中者,千有二百实其龠,以井水准其概,合龠为合、十合为升、十升为斗、十斗为斛而五量嘉矣。”“权者,铢、两、斤、钧、石也,所以称物平施知轻重也,本起于黄钟之重。一龠容千二百黍,重十二铢,两之为两。二十四铢为两,十六两为斤,三十斤为钧,四钧为石。”这段话对后世影响十分深远,历代凡考证秦汉度量衡者都首先对它作一翻解释和论证。其中关于黄钟生度量衡这个问题也有不少人作了错误的理解;往往单纯地在黄钟起源于尺度还是尺度起源于黄钟上争论不休。(46)其实它真正的含意应该是,用黄钟律管给当时一尺之长下一个定义,也就是说,黄钟律管是九寸之标准长度,把律管分成九分,再加一分就是一尺之长。虽然要复现黄钟管长时还不得不借助于累黍,然而其本质上与今天给一米定义——光在真空中在1/299792458 秒的时间间隔内行程的长度——其作用是相同的。值得注意的是,古代科学家不但用各种方法来定度量衡这三个量,而且已经考虑到将度量衡三者统一到黄钟律管这一件器物上来,也就是说用一根黄钟律管就可以作为度量衡三者的标准了。这种用在一定条件下恒定的声速来定义的长度,虽然其稳定性和准确性决比不上现代计量科学用光波波长定义的长度,然而在数千年前的古代中国即用声来定度,用律管来校正度量衡,却是值得大书特书的一大成就。
吉普丽儿
第14楼2010/10/14
3.标准器的制作
《考工记》中的栗氏量,是战国时齐国的标准量器:“栗氏为量,改煎金锡则不耗,不耗然后权之,权之然后准之,准之然后量之,量之以为鬴。深尺、内方尺而圜其外,其实一鬴。其臀一寸,其实一豆。其耳三寸,其实一升,重一钧。其声中黄钟之宫,概而不税。其铭曰:时文思索,允臻其极,嘉量既成,以观四国,永启厥后,兹器维则。”量有尺寸、有周径、有容积、有重量,是依《尚书·舜典》把度量衡同之以律(“同律度量衡”)而制造成的标准量器。金锡是指青铜,即铜和锡的合金。1972 年国际权度局制造的标准米尺和标准砝码,是90%铂、10%铱合金而成,以保持它的稳定性。战国时代的齐国,虽然不可能采用铂、铱之类的贵金属来作为标准器的原材料,但已求之于铜锡合金,可见其用心良苦。古代度量衡器多用青铜制造,《汉书·律历志》:“凡律度量衡用铜者..铜为物之至精,不为燥湿寒暑变其节,不为风雨暴露改其形。”对此作了进一步的阐明和规定。事实上所能保存至今的度量衡器也确实多为青铜制品。栗氏量不仅要求有准确的容积,还要求有一定的重量(一钧),因此在制作工艺上难度较大。清代学者戴震著《考工记图》,认为制造栗氏量时已运用了水的比重来求得量器的体积,从而保证栗氏量所用青铜为一定的重量,以作为重量标准。栗氏量已不存,战
国时秦国制造的商鞅铜方升却是目前所见最早“用度数审其容”的标准量器,经实测方升的内口长12.4774、宽6.9742、深2.323 厘米,计算容积为202.15立方厘米,据方升自铭,16.2 立方寸为一升,求得方升单位容积202.15÷16.2=12.478 立方厘米/立方寸,折算一寸长3 12.478 = 2.32 厘米,一尺合23.2厘米。(47)
新莽铜嘉量是公元九年王莽立号为新朝时制造的标准量器。(图4)新嘉量以栗氏量为模式,由王莽国师刘歆设计制造。刘歆是一位天文学家、数学家和音律学家,他设计的新莽铜嘉量反映了当时的科学技术水平。器的正面有一段铭文:“黄帝初祖,德币于虞。虞帝始祖,德币于新。岁在大梁,龙集戊辰。戊辰直定,天命有民。据土德受,正号既真。改正建丑,长寿隆崇。同律度量衡,稽当前人。龙在己巳,岁次实沉。初班天下,万国永遵。
子子孙孙,享传亿年。”新莽铜嘉量包括了龠、合、升、斗、斛这五个容量单位,即上为斛,下为斗,左耳为升,右耳为合、龠。每一个量又有详细的分铭,记录了各器的径、深、底面积和容积:“律嘉量斛,方尺而圜其外,庣旁九厘五毫,冥百六十二寸,深尺,积千六百二十寸,容十斗。其它四量分铭见《中国古代度量衡图集》1984 年版98 页。根据铭文,不但可以精确地计算出各量的容积,还可以推算出当时所用圆周率为3.1547,比《周髀算经》:“径一而周三”前进了一大步。南北朝时历算学家祖冲之,以其求得精密的圆周率3.1415926 来考校嘉量,得到了准确的计算容积,并指出了刘歆数学之不精。近人刘复将新嘉量的尺寸、容量、重量作了精密的测量,著有《新嘉量之校量及推算》,根据实测推算出新莽时一尺长23.1 厘米;一升容200 毫升;一斤重226.7 克,(48)为研究两汉度量衡留下了重要的标准。
新莽时还设计制造了铜卡尺,用来测量圆球体的直径,同时对测量容器的深度、端面也提供了简便、准确的测量工具。新莽卡尺的原理和近代卡尺基本相同,是测量技术上一项创造性的发明。新莽时期在度量衡上的改制,虽然没有起到革故鼎新的作用,但这期间在标准器的设计思想和制造工艺上在当时确已达到了相当高的技术水平。
米制单位曾以一立方分米的纯水在20 摄氏度条件下的质量定为一公斤。而我国古代文献中已有“黄金方寸,而重一斤”。(《汉书·食货志》)“水一升,冬重十三两”(《汉书·礼仪志》)的记载。两千多年前的古人,已能运用金属比重和固定温度、固定容量的水作为重量标准了。
吉普丽儿
第15楼2010/10/14
第五节魏晋南北朝时期的度量衡
一、魏晋时期的度量衡
魏晋时期的度量衡制,史籍记载很少,未见有新的规定,其间使用的度量衡器,多仍新莽旧制。仅从《晋书·律历志》中略知魏时杜夔所用调律之尺比莽尺长了四分七厘,尺长当合今制24.2 厘米。近年来考古发掘所得三国时的尺数支,尺度在23.8—24.2 厘米之间,与东汉后期尺度相差无几。
西晋初亦承魏制,至“武帝泰始九年(273 年),中书监荀勗校太乐八音不和,始知后汉至魏,尺长于古四分有余”(《晋书·律历志》)。荀勗以他聪慧的听力校乐定律,重造古尺,使其与莽制相合。唐朝李淳风在考校隋以前尺度时,以荀勗尺为古尺,与刘歆铜斛(即新莽铜嘉量)尺同列为第一等尺。然而荀勗尺并未成为晋朝法定的尺度,民间行用之器仍依新莽以后增讹之制,荀勗新尺唯作调音律之用。可见以律定尺是行之有效的。
吉普丽儿
第16楼2010/10/14
二、南北朝时期的度量衡
1.南北朝各地区、各时期量值相差悬殊
南北朝时期度量衡有两大特点:(1)量值增长速度为历朝之冠,其间二百年,尺度、容量和权衡单位量值的增长率在两千多年封建社会总增长率的一半以上。(2)制度混乱,各个时期、各个地区量值相差悬殊的现象十分突出,以尺度论,据李淳风所列十五等尺(载《隋书·律历志》)中之宋氏尺长24.5厘米,并为齐、梁、陈所沿用。北朝常用尺度则迅速增长,十五等尺中所列共四等:即后魏前尺长27.8、中尺27.9、后尺29.5 厘米,至东魏,尺长已达30 厘米,并被北齐、后周所沿用。其间一百多年尺度增长了6 厘米。量衡之制南、北增长率也不同。按《隋书·律历志》所称,以刘徽考校魏(三国)斛大于莽斛2.7%,折合今制每升约合205 毫升。“梁、陈依古”,当为200毫升,“齐以古升一斗五升为一斗”,每升合300 毫升。北朝量制增长速度较尺度更为迅猛,北魏时每升“于古二而为一”(《左传·定公八年》孔颖达疏),约合400 毫升。至隋文帝统一全国建立隋朝时,容量单位每升已增至600 毫升(《隋书·律历志》:“开皇以古斗三升为一升”)。衡制:“梁陈依古称”(每斤约250 克),“齐以古称一斤八两为一斤”(约合今375克)。北朝增长速度亦远远超过齐、梁、陈,按《左传》孔颖达疏:“魏齐斗称于古二而为一”,每斤当合500 克。今河南省博物馆藏北魏铁权两枚,重515.5、593 克,估计皆为一斤权,单位量值超过孔氏所考证的重量,至隋统一度量衡时,已高达“以古称三斤为一斤”(《隋书·律历志》)了。北魏至隋每斤的增长率已超过战国至清末两千多年总增长率,每斤竟高达750克。
2.北朝度量衡单位量值剧增的原因
从中国封建社会度量衡制的整个发展过程可以看到,度量衡单位量值的增长或快或慢,基本上是在不断增长着,历朝学者对此也多有论述。清人阮元《积古斋钟鼎彝器款识》中说:“古度量衡短小且轻,今度量衡长大且重,又何也?自古利权皆自上操之,官吏之征银帛粟米也,未有不求赢者,数千年递赢之至於如此,此亦不得不然之势也。”王国维《观堂集林·记现存历代尺度》云:“尝考尺度之制,由短而长,殆成定例。而其增长率之甚,莫剧于东晋后魏之间,三百年间几增十分之三,求其原因,实由魏晋以后,以绢、布为调..官吏惧其短耗,又欲多取于民,故尺度代有增益,北朝尤甚。”
“欲多取于民”确是度量衡量值增长的主要原因之一,但是这种急剧增长,大都发生在北朝的北魏统治时期,却有它特定的条件和原因。
东晋以后,以长江为界,分为南北朝,南朝宋、齐、梁、陈是汉族建立的政权,而北朝政权却主要掌握在鲜卑人手中。鲜卑族是一个经济文化都十分落后的少数民族,长期以畜牧射猎为业,停顿在原始社会阶段。北魏是在封建制度社会内部发展奴隶制的国家,国王代表国家统一的新趋向,贵族则保持原始社会的旧惯例,国王与贵族间存在着矛盾,使得国家形成一次,溃散一次,不能稳定下来。北魏建国一百多年,官吏一直没有俸禄。史称:“魏百官不给禄,少能廉白自立者。”武官按战功来分配所掠夺的财物,地方官则靠搜刮民脂民膏,对被统治的人民进行敲骨吸髓的剥削。国家不稳定,制度不健全,是造成度量衡混乱的主要原因。各级官吏和商人勾结起来任意加大尺斗秤度,朝廷只能是听之任之不加管理,使得各地度量衡器具的单位量值无约束地增长。北魏王朝偶尔也“征问民疾”、“访求吏治”,甚至下达诏书惩治违法营私者,但事实上对鲜卑统治者一直采取安抚姑息的态度,甚至从敌国掳掠人口分给群臣,企图以此来阻止官吏的贪污。鲜卑统治者不是从制度上解决,而是采用暴行来处理政治问题,当然不可能有成效。魏孝文帝亲政后,面对着阶级、民族矛盾日益激化的政治形势,不得不改弦更张,推行一些改革措施,如颁行俸禄制、均田制,为制止贪官的胡作非为,还规
定赃满一匹者处以死刑,并且确实有四十余名下级官吏因贪赃而被处死。为了保证以上政策的执行,孝文帝太和十九年下诏统一度量衡,禁止使用长尺大斗重秤,(49)整饬纲纪,严明赏罚,使腐败的吏治有所澄清。这些说明了在北魏前期,由于各方面均无定制,造成度量衡极度混乱,以至引起统治阶级的重视,进行了一翻改革。但是,长期放肆的地方官吏则因不愿受制度的约束,多次要求恢复无禄制。孝文帝改革不久,各地又继续使用长尺、大斗和重秤。《魏书·杨津传》:“延昌末,津为华州刺史,受调绢匹,度尺特
长。”自太和末至延昌不及二十年,其弊已如此。又《张普惠传》:“神龟中,天下民调,幅度长广,..上疏曰:‘绢布匹有丈尺之赢,一犹不计其广;丝绵斤兼百铢之利,未闻依律罪州郡’。”此后,在北魏末年,高欢也曾提出划一尺、斗,禁止私造。周武帝灭齐后,又提出颁行划一权衡度量,通行全国。这些都说明北朝时期,度量衡量值不断增长,也曾几度引起统治阶级的重视,然而由于社会经济制度落后,国家不稳定,统治阶级已无力控制度量衡剧烈增长的形势。
南朝情况与北朝不同,东晋至南朝立国将近三百年,除梁末大乱外,其余战乱都是局部的、短期的,破坏性不太严重,大体上社会处于安定状态中。
由于南朝是汉族建立的政权,宋、齐、梁、陈四朝皇帝虽都出身庶族,百家士族的尊严地位仍不可触动,在皇帝的统率下,百家士族和贵族共同执掌政权,各种规章制度也都沿用秦汉旧制。(50)北朝度量衡恣意增大,南朝则尽量保持不变,因此出现了“南人适北,视升为斗”的现象。这期间出土的度量衡器甚少,迄今只见北魏尺一支,长31 厘米,南朝尺二支,长25 厘米,权十一件,由于这些权多作秤砣使用,无法推算出每斤的单位量值。在河南省出土的两枚铁权,形制与秦汉铜权相仿,自身重595 和516 克,大于秦汉一倍有余。
吉普丽儿
第17楼2010/10/14
第六节隋代的统一和度量衡大小制
一、隋文帝统一度量衡
隋文帝于公元581 年取代了北周政权,建立了隋朝,又于589 年灭陈,统一了全国,结束了东晋十六国和南北朝时期共272 年分裂和混乱的局面。
隋文帝统一天下,所定制度有沿有革,度量衡方面是在北朝旧制的基础上进行统一的。据《隋书·律历志》记载,开皇官尺以晋前尺一尺二寸八分一厘为一尺,以古斗(莽制)三升为一升,以古秤三斤为一斤。据此推得隋单位量值为:一尺约合29.5 厘米,一升约600 毫升,一斤约750 克,比北朝时又有所增长。顾炎武《日知录》说,“三代以来权量之制,自隋文帝一变”。
这个大的变革只是因势利导,并没有引起民间大的波动。隋初赋役减轻,南北统一后社会经济也趋于繁荣。
至今未见确切纪年的隋代度量衡器,唯有根据《隋书·律历志》加以论证,而《隋书·律历志》中仅对尺度的记载较详细,量、衡仅粗略地提到“以古三而为一”。如果拟一升为600 毫升,似有可能,因为后来明、清两代已增长至900—1000 毫升。如果一斤也是秦、汉的三倍,则高达750 克,为历代每斤单位量值的最高极限。据记载,唐承隋制,而目前考证,唐一斤在670克左右,未见有超过700 克的,有人考证河北易县姥姥台出土的一铁权是隋代的,权重也仅690 克,因此,隋代度量衡单位量值还有待今后进一步考证。
吉普丽儿
第18楼2010/10/14
二、度量衡的大小制
开皇颁布统一度量衡的命令后,调音律、测圭影、称量药物常常感到不便,至隋炀帝大业年间又重制斛斗称度,(51)下令恢复古制。至今仍藏于日本的一件隋代铜升,周缘有铭文:“大业三年五月十八日太府寺造司农司校。”
容积为199.1 立方厘米,是这一改制的证据。然而当时因官民早已习用大制,“虽有此举,竟不能复古”(《古今图书集成》),大业改制并未能推广,而医药、天文、乐律学家们考虑到科学的承传性和改大制后换算上的不方便,于是仍用古制,从而形成了各自发展的两个系统,即度量衡的大、小制。度量衡的大小制最明显地表现在尺度上。据《隋书·律历志》记载,东汉时张衡所造的浑天仪,因中原动荡,经三国、两晋沉没于北方,东晋武帝平长安,虽得旧器,却已损坏。南北朝时,宋文帝令太史令钱乐之重造浑天仪,因当时已难于考证秦汉之准确尺度,便以当时民间常用尺为标准,重造了浑天仪,此后天文用尺不再受民间常用尺量值不断增长的影响,而形成独自发展的系统。据考证,唐朝僧一行测子午线,宋朝司天监制影表尺,元朝郭守敬设计的登封观象台所用天文尺,以及明代铜圭表尺,(52)都沿用了这一尺度,保证了一千多年间天文测量数值准确不变。尺度的增长也直接影响到制造音律管的标准,汉以后许多乐律学家都对汉尺进行考证,以求得到准确的黄钟律,律尺也形成了独立的系统。此外,医药和皇室制造冠冕,都有继承和沿革的问题,不可能随着当时急剧增长的量值而增长,因此度量衡的大小制也未能改变。
唐代度量衡基本沿用隋制,并且将隋以来的大小制按典章制度作了规定。据《唐六典》记载,小制一尺二寸为大尺一尺,三小升为一大升,三小斤为一大斤。官民日常用大制,而调钟律、测晷影、合汤药及冠冕之制悉用小制。
吉普丽儿
第19楼2010/10/14
第七节唐宋时期严格的管理制度和度量衡单位制的改进 |
一、唐代度量衡的管理制度 唐宋时期的度量衡基本沿用隋制,制度严明,单位量值相对稳定,度量衡技术也有一定的发展。 唐宋时期,由于实物地租苛繁,商业范围扩大,度量衡器具使用也越来越广泛。唐朝统治阶级意识到要维护封建统治秩序,必须加强对度量衡的管理。《唐律》是我国现今保存最古老、最系统的封建法律著作。由长孙无忌主撰的《唐律疏议·杂律门》中专有校斛斗秤度一节,规定度量衡事务由太府寺管理,每年八月校准度量衡器具,地方上使用的器具则由所在州县官校,并加盖印署方准使用。凡执行者不按规定校验,私造不合规定的器具而在市上使用,用以称量出入官府财物的器具,量值有所增减等,都要分别受到杖刑,打五十至七十大板。监校者没有发觉或知情不报者,都要治罪。唐初即将度量衡管理法制化,对统一度量衡和促进封建经济的发展都起到了一定作用。 现存唐尺颇多,有拨镂牙尺,刻花铜尺,鎏金、错银铜铁尺,骨、木制尺,共三十余支。刻花铜尺镂刻精美,多以圈点布满纹饰空白处,是唐尺独有的风格。拨镂牙尺更是历代牙雕之精品,尺上各种花纹刻工精湛,线条流畅,纹饰中的鸟兽、人物、屋宇、亭台等皆生趣盎然,所敷色彩富丽而又端庄,这些皆“非盛唐所不办”。(图5)所见著录的唐代拨镂牙尺,多流传至日本,据《东瀛珠光》记载,今藏日本奈良正仓院的唐尺共十支,皆是日本国遣唐使节带回去的。目前据我们所收集到的唐尺,尺度均在29—30.5厘米之间,从38 支唐尺中求得每尺的平均值为30.2 厘米。此外从唐代银铤中折算出每斤的重量约合今664 克左右。容量制度不明。 |
吉普丽儿
第20楼2010/10/14
二、宋代度量衡管理措施以及单位制的改进
1.宋代度量衡的管理措施
北宋太祖赵匡胤登基后的当年(960 年),即下令依前代旧式制作权衡器颁于天下,禁止民间私造。每当开拓一个地区,必定废除当地旧制,推行统一的制度。据《宋史·律历志》记载:“度量权衡,皆太府掌造,以给内外官司及民间之用。凡遇改元,即差变法,各以年号印而识之。其印有方印、长印、八角印,明制度而防伪滥也。”宋代管理度量衡行政之权,亦属太府,所有内外官司以及民间需用,均由太府掌造,但校印非每年举行,凡遇改元之年,印烙器具。南宋时也坚持了这一制度。(53)
唐宋时期的度量衡,继承了隋朝统一的制度,五百多年间,单位量值相对稳定,这是和严格的管理制度有必然联系的。
2.度量衡单位制的改进
随着度量衡使用范围日趋广泛和对精度要求的不断提高,唐宋时期在度量衡单位制和器具的制造上也有所改进。秦汉以来,长度和容量皆为十进位制,唯重量非十进位。唐初制造“开元通宝”,规定每枚重二铢四累,十枚重一两,后来感到十钱为一两比二十四铢为一两更便于计算,于是就改用十钱为一两。宋代又将十进位的分、厘代替了钱以下的累、黍。这样,重量单位除仍用十六两为一斤外,其它单位也都采用了十进位制。唐“开元通宝”使用了两、三百年,唐代以后还流通了一千多年,对于稳定单位量值起着重要的作用。
北宋初期,官府虽然发布了度量衡制度和统一的命令,但所规定的标准器则并不准确,在执行中产生许多弊端和争讼。景德年间(1004—1007 年),掌管内藏库的官员刘承珪,创制了两种小型精密的戥秤作为国家衡重的标准器:一种以两、钱、分、厘十进位制,最大称量为一钱半,分度值为一厘;一种以两、铢、累、黍非十进位制,最大称量为一两,分度值为一累。两者互相参校,可以得到两、钱、分、厘和铢、累、黍等单位的标准量值,又用一两戥秤称淳化年间(990—994 年)制造的铜钱,每枚重二铢四累合一钱,
积二千四百枚合十五斤。根据一钱半、一两的戥秤和十五斤的标准重量,新铸了一批成套砝码作为衡重标准器,置于太府寺内府、外府,并颁于四方大都。又规定使用一百斤大秤时,必须悬于丝绳,称重时“却立以视,不可得而抑按”。自从建立了这一套权衡器标准之后,“奸弊无所指,中外以为便”(《宋史·律历志》)。
宋代容量单位也有进步。自南北朝以来容量单位量值不断增长,至隋、唐已三倍于古,斛所盛谷物太重,使用起来很不方便。此外,古史所记斛与石两个单位往往混用,宋代改制将十斗为一斛(或称一石),改为五斗为一斛,十斗(二斛)为一石;并且明确规定“凡岁赋,谷以石计”(《宋史·食货志》)。秦汉之斛多为圆柱形。唐宋斛大,若仍为圆柱形,则上口大而不易平准,故改为口狭底广,“出入之间,盈亏不甚相远”。(54)此后元、明、清各代相沿。宋代改制使古度量衡益臻完善。
