robertwg
第11楼2010/10/18
换过过滤头
Harrison
第12楼2010/10/18
有可能是柱塞杆的问题
zzgqan
第13楼2010/10/18
我是安捷伦的工程师,如果泵亮红灯的话在软件里是有错误提示的,一般如果只是泵亮红灯的话可能有几种情况,1。主动入口阀故障2。主板或风扇问题3。压力传感器故障。建议你联系安捷伦售后服务人员:8008203278
第14楼2010/10/18
谢谢。那出现上述原因,一般是什么造成的呢?可方便留下个联系方式?我的qq:406531010
lfpg
第15楼2010/10/18
是否漏液,然后漏液灯发出警告啊
第16楼2010/10/18
不漏液
zenggy
第17楼2010/10/18
您拆下球形阀看故障是否排除。一般这种情况可能是球型出口阀到压力阻尼器之间的管线堵塞了。如堵塞,您可以用另外一台液相把它冲开,或直接更换。
