所谓连续流动是分析速度快、操作简单的方法(见《水质 氨氮的测定 连续流动分析法)(征求意见稿)编制说明),完全就是一种噱头,如果实验室样品量少,用这种仪器做不要累死人才怪。另外,连续流动法与手工法对比,对于实际样品结果可以说完全会相差十万八千里。搞不明白这种标准也有人起哄说好。标准居然通过了,2014年1月1日起实施。方法验证材料科学吗,有没有作弊?
这种仪器做做质控样,是准确的。但是要知道,环保部标准样品所的水质质控样是不带任何基体的,标准曲线做得好,质控就能做好的。以此判定仪器方法准确性,意义不大吧?
