第41楼2006/04/18
如果是万分之一天平 温度范围17-27摄氏度 湿度范围45-60%
第54楼2006/07/26
一般是室温25度左右,温度有变化不能过大,应在调好天平后,让天平在一个相对稳定的环境(包括温度、湿度)之下工作,而且要经常用标准砝码标定校准。
第55楼2006/07/28
分析天平作为一种精密设备,对环境要求很高,其中温度、湿度、粉尘、光线等对其稳定工作有影响,这在每次的ISO检查中都要涉及此项
第56楼2006/07/30
仪器使用的温度一般根据以下三个方面来考虑:1、监测方法对测量环境的限制,为了统一测量结果,测量方法对敏感的环境往往予以限制,这在检测方法标准中都有明确说明,如果标准中没有限制,则不受限制。2、仪器的有效使用环境,这在仪器使用说明书中会明确。但现在许都仪器设备都能自动修正,所以对使用环境限制也大大减低。3、样品的生命条件。如果在测量样品时,样品本身遭到破坏,就可能影响到测量的准确性,如测量冰块的重量,环境温度达到30度,就可能融化冰块,造成其重量变化而影响测量结果。你可根据上面三个原则来确定天平使用的温度。
第57楼2006/08/04
在JJG98-1990《非自动天平试行检定规程》中,要求室温在18-26度内,温度波动不大于0.5度/小时。如条件达不到也可在15-30度内。
muloutingyu
第58楼2013/08/01
我看了这个标准,从哪里可以看出是这个温度范围?求解
88904483
第59楼2013/08/01
JJG1036-2008的规定,供你参考!
