donglinyu620
第11楼2010/10/25
你说的空白是走空气吧,那样说明灯仪器都没问题可能是高浓度的汞干扰的,你as,汞同测 看看汞是不是特别高。
飞叶
第12楼2010/10/29
还要检查下蠕动泵的管夹有没松
gbluo324
第13楼2010/11/16
如果曲线测定值为0,先检查仪器是否点火成功,观察炉丝是否点亮;另外标准溶液中是否加入还原剂;灯是否有问题。等等可能因素逐个排除。
第14楼2010/11/16
还有可能试剂受到污染,试验用的玻璃器皿有没有清洗干净,另外砷标液是否失效。
shubensheng
第15楼2010/11/16
可以用一张纸在炉丝上面试试看能点着吧。估计多数是这里的问题
第16楼2010/11/16
炉丝容易烧断,只要点火后从前面观察窗口看是否像电炉丝那样发红色光亮。如果不是基本炉丝烧掉了。
zuhongshuai
第17楼2010/11/17
怀疑炉丝问题的话也可以测冷汞试试
初学者&九点虎
第18楼2010/11/17
看看水封是否还有水
