红外测量无机物也可以啊, NO3-, CO3, SCN-, CN-, PO4(3-), SO4(2-)等都有吸收啊,非纳米级别的氧化物也可以做啊, 比如SiO2等等啊, 还有半导体Si,还能辨别不同的晶形以及无定行态
紫外测量的溶液不一定是有颜色的啊, 只要有紫外活性的基团存在就可以测量啊. 一般用于定量都需要标样, 红外紫外也一样.有些人会经常用红外紫外定量, 紫外做定量特别多啊,我记得以前的基础实验都是用于定量分析. 而很多紫外仪器的软件中都有专门用于定量分析的选项.
andysheer(andysheer) 发表:红外:一般物质(主要是有机物,液体固体都可以,但是目前很多纳米级的氧化物也可以了)的结构表征,偏向于定性;
液相:高沸点、往往是生物大分子之类的,如中药组分等的分离和检测
紫外:无机物主要是用于有色溶液的定性和定量;
有机物主要是对于那些有共轭体系的(诸如苯环,双键,具有羰基)的定性或定量分析。诸如环境监测中的芳环类物质,还是比较好用的。
总的说来,红外和紫外属于光谱类仪器,偏重于结构的定性;液相色谱偏向于定量分析,但必须要有标样。
