wanttofly
第11楼2010/10/16
为什么不进行处理直接进样是有原因的,要的是测里面的一个水溶性有机物,不是测硫酸.如果可行的话,有可能会测个二\三十个样吧我自己想了一下,高沸点的酸应该留在衬管和柱头,如果不会损坏检测器和其它部件,又不会影响测量,我有一根用旧的毛细管柱,是键合相的,准备牺牲的.但是仪器坏了,或者做了几个就做不下去了,那就不值得了.至于水溶液进样没大家想像的那么可怕,我进过不止一次了.
liuxu860824
第12楼2010/10/16
算会造成柱子大量流失,所以我觉得你要是进样,就算柱子废了不是问题,你也可能因为柱流失而看不到你要看的峰和杂质峰。当然这也是推测,如果你要尝试,做完给我们个结果。
第13楼2010/10/16
,首先要保证仪器不出问题啊,国外的一篇文章上有图,我不知道老外是不是也会修改图,干嘛硫酸直接进样啊,用的还是极性的wax柱,流失能小吗?
第14楼2010/10/18
算了,还是用液相色谱做吧,就是灵敏度低点
