第11楼2005/12/01
用酸长时间浸泡(可溶性),或者用酸加热,然后定溶25ml...测试之。。。FAAS 能检测到0.01ppm..
第12楼2005/12/01
我现在作土壤中的镉是采用王水消解石墨炉原子吸收测定
第13楼2005/12/03
我们检测土壤Cd是用湿法微波消解,称取0.20-0.50克土样加3ml硝酸十7ml水消解约30分钟,冷却后定容,用石墨炉测定。
第14楼2005/12/05
我一般不用萃取法,直接用湿法效果很好
第15楼2005/12/05
国家标准是四酸消解,磷酸氢二铵作基体改进剂
