hhtnwpu
第11楼2010/10/18
继续顶一下,欢迎再提建议
第12楼2010/10/19
继续顶一下啊
wicn
第13楼2010/10/20
梅特勒的夹具由大与小夹具支架来支撑,每种支架可放置相对应的夹具。大、小夹具支架更换时需要进行校准,但在支架固定的情况下更换相应的夹具是不用校准的。
第14楼2010/10/21
梅特勒的温控做的是不是有点弱
KK-yiqi
第15楼2010/10/22
是什么表现呢?因为通常由于DMA的炉子和样品尺寸都比较大,因此,无法象DSC那样快速升温,而一般5C/min以下的话,大多数DMA升温线性都还可以接受.
第16楼2010/10/22
设定-60——80°,但试验在-60到-80之间跳,可能从-70开始试验了,而到高温段可能到90多°才停。
第17楼2010/10/23
这跟炉子大有关,不知道别的仪器有没有控制比较好的,介绍一下.
第18楼2010/10/24
耐驰的炉子小,呵呵
第19楼2010/10/26
继续顶一下
CHOOSHIN
第20楼2017/12/24
上海宙兴实业有限公司METRAVIB动态热机械分析仪好,www.chooshin.com 大力值宽频,适合减震吸音材料橡胶材料使用,并且新开发了动态热机械同步量热功能可以同步测试固化过程的形变,量热,TG等热机械性能变化。
