第11楼2005/11/29
如果委托方能够证明取样来自何处?那么报告也可以写采样地点的。委托检测不是简单的送样检测,应当是根据实际情况,从公正性出发,兼顾考虑顾客的利益、目的来出具检测报告。符合标准4.7条款的要求,也符合9001的八项原则。
第12楼2005/11/29
我也觉得是这样,
第13楼2005/12/19
是否填写抽样地点,这与是不是委托检测无关!仅与你的检测中是否使用了抽样方法有关!无论实验室认可还是计量认证,这是常识!如果使用了统计方法抽样并对该批产品进行符合性判断,这是检验(inspection)而不是检测(test),注意区别!顺便说一句,国家质检总局现在的思路是:所有的检测(检验)其实都是委托检测(检验),区别只是委托方的不同!相关文件和教材都是有的!
第14楼2006/02/10
最好不要写..我们一般写"不详"
