chen0365
第21楼2010/11/08
如果设定了等待时间可以手动强行按‘stop”键,status灯就会恢复绿色长亮。
rghx
第22楼2011/05/17
点火了没有
cnb_p
第23楼2011/05/18
这样,在GC-Solution的方法设置页面中的 常规 标签,在左下角有准备就绪检查,里边有一项是 基线检查 ,就是baseline,这个不要勾选,因为仪器自身对于基线的要求非常高,需要等待几个小时使基线平稳,所以状态灯会一直显示橙色。更改设置后,别忘记保存方法。
星际小王子
第24楼2011/05/18
另外会不会是柱温箱的平衡时间是不是设定了太长时间了?
第25楼2011/05/18
一般不太会把平衡时间设很长吧?
第26楼2011/05/18
我碰到过有用户设成60min....汗
安平
第27楼2011/05/18
柱温的平衡时间设定过长了。
gjf_tz
第28楼2011/05/21
利用工作站的系统检查看下是否有哪项指标没OK?
seaandy1219
第29楼2016/12/06
最后的问题找到了,是柱温箱的排气扇的门的电机出现故障,导致降温的时候,门的角度不能开到最大,只能开到约30度角,后面更换了电机,仪器就彻底正常了。
thp2001ywtk
第30楼2016/12/06
你这样的情况我也遇到过,也是柱温箱的排气扇的打开角度的问题,要等好久温度才会平衡好,比正常所需要的时间长多了!!
