zhaoqingfu
第11楼2010/10/24
这个大鼓包是由于性质接近的物质太多造成的,对定性和定量没有太大的影响
与我常在
第12楼2010/10/25
问题是你的目标峰在哪?定性和定量都有影响吧。烤烤柱子再做,才是实验人员对数据负责的行为。
sunzl175
第13楼2010/10/26
你应该清洗离子源。
戈壁明珠
第14楼2010/10/27
这个图不干净的原因有几方面,一种是离子源有污染,还有就是上机液中基质过于复杂,前处理不到位,一般定量离子和定性离子如果选择合适的话,影响不是很大,但是还是有的,这种峰含有的物质如果也有同样的离子,定性的丰度比会受到影响。定量离子也有同样的情形,即使扣背景也不能解决所有问题。最好洗一下离子源,然后重新来做。
yhli823
第15楼2010/10/27
我觉得定性还可以,定量的话应该会有所偏差
快乐
第16楼2010/11/24
楼主的目标峰是在几分钟?
