guohua
第21楼2010/10/21
我发现许多人对针是否接触玻璃毛的理解是有偏差的,下面是 《安捷伦气相色谱与气/质联用系统的维护》里的一小段:
玻璃毛
• 更少的歧视
• 提供更多的表面积用于样品蒸发,提高了重现性
• 其作用是作为不挥发性组分的捕集阱
对于分流衬管,安捷伦将玻璃毛精确放置在衬管中,以致于进样针穿过玻璃毛可以擦拭针头。采用安捷伦自动进样器和分流/不分流进样口热曲线设计可提供重现性最好的分析结果。
即使已经经过脱活,玻璃毛仍然被认为是衬管中最具活性的成分,增加了活性化合物的吸附和分解的可能性。
对于含有活性成分——如苯酚类、胺类、有机酸、农药和滥用药物,不推荐使用带玻璃毛的衬管——这些样品组分可以不可逆地吸附在衬管的内表面。
实际上玻璃毛的安装位置有两种,一种是在衬管中间,一种是在衬管底部,欢迎大家继续讨论,两种位置作用的不同。
