魅力星光
第21楼2010/11/18
你们那也是这样吗?
第22楼2010/11/18
这个称前才恒重要花费很长时间!想把称前功夫在闲时做了就是还没有做过试验,不知道能不能在误差范围内你们平时也不会提前恒重的吗?
lily502
第23楼2010/12/18
这个方法是可以的,我有同学也是这么做的
【四季风】
第24楼2010/12/18
我认为:平时有时间的时候,应预先将坩埚放置高温炉加温,冷却后放干燥器内备用,使用时再拿出来直接称量,按检测方法操作
dahua1981
第25楼2010/12/18
我也是一直这么用,只要你的干燥器没问题就行
am88
第26楼2010/12/23
我们是这样:用时所算重量以上次恒重时的重量为准,本次就不需要称重了。
第27楼2010/12/24
那就是可以这么做!我的意思也是这样!
梧桐
第28楼2010/12/24
可以临用前一天恒重。觉得如果恒重存放时间过长的话,即使放在干燥器内,也会不恒重的。楼主可以,重新恒重测定一下,肯定有差异。所以,最好是临用前恒重。
llscmary999
第29楼2011/04/15
我在做蒸发残渣时发现,坩埚烘烤后放入干燥器中半小时和放12小时(过夜后)后称量质量相差5mg左右,可见干燥器内并不能保持恒重.所用干燥剂为变色硅胶.
樱桃小丸子
第30楼2011/04/15
最好还是在使用前恒重,这样误差也小,时间长了,坩埚会失重.影响检测结果.
