阿宝
第11楼2010/10/17
以GC-2014C提供的模具来测定,检测器那一端正常大约是10公分、
哥,不帅,别回头
第12楼2010/10/18
出了问题解决一下,以后就不用什么都自己动手就可以的
wqm321
第13楼2010/10/19
感觉像是分流比不一样造成的!
lgx0379
第14楼2010/10/19
FID也有死体积,我从来没发现过。不知道在哪里
lyzhjshp
第15楼2010/10/19
气相没有遇到这种情况,但是前几天做液相时遇到过这种情况,还不知道是什么原因造成的,请教各位大侠了
第16楼2010/10/19
分流比没动过,两张图的区别就是柱子在检测器一段的长度
第17楼2010/10/19
FID 也有死体积,这里指的是柱后死体积
wdl158160
第18楼2010/10/19
安捷伦的一般是毛细柱推到顶,再拉回一mm。
llxbl
第19楼2010/10/19
这样也不能保证他不出现问题!你们不换衬管、进样垫?
271314
第20楼2010/10/20
记忆中好像两公分差距吧?
