  • wxwupengxu
    第41楼2010/10/20
    没做过,是不有毒呀
  • tiger333
    第42楼2010/10/20
    仪器不稳定,时间又急,这次给害惨了。进样出来好几组结果,最后用液相来测定,参考液相的结果来挑了组数据报。
  • bclz1001
    第43楼2010/10/21
    山东省2009年室内空气污染物检验能力验证情况通报 供大家参考
    在能力验证活动中,测试条件及操作人员的熟练程度等对测试结果有非常大的影响。现针对本次能力验证的实际情况,对有关项目的检测进行如下分析:
    (一)TVOC
    此次TVOC能力验证采用的是《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325中的附录E规定的方法。甲苯有16.4%检测机构出现离群现象,乙苯有12.1%检测机构出现离群现象,十一烷有18.1%检测机构出现离群现象。
    检测人员开展检测时应注意以下几个方面:
    1.标准曲线的准确性直接关系到测量结果的准确性。两种方法均规定标准物质采用气体外标法和液体外标法,但不管采用何种方法,均应选用有证标准物质。
    绘制标准曲线时,尽量采用不同浓度的标准物质,当采用单一浓度标准物质自行配制成多种浓度做标准曲线时,在稀释过程中,应保证操作的规范性,确保标准曲线的相关系数满足实验要求。除非检测机构具有较高的水平,一般不建议检测机构自配标准溶液,因自配标准溶液条件要求高,难度大,量值验证较困难,容易造成测量结果的偏差。
    2.吸附管应满足标准要求
    两个国家标准明确规定,吸附管应为内装200mg、粒径为0.18~0.25mm(60~80目)Tenax-TA吸附剂的玻璃管或内壁光滑的不锈钢管。当Tenax-TA吸附剂量小于200mg时,样品容易穿透流失,影响检测结果的准确性。
    3.尽量采用热解吸直接进样法
    热解吸直接进样操作简单,进样量多,实验室重复性好。解吸后手工间接进样受取气注射器吸附、进样量少、人员操作等因素影响较多,较难得出准确结果。
