ruby70303
第21楼2010/10/19
嗯,学习了,看来三乙胺对柱子的损伤没想象中大,呵呵
第22楼2010/10/19
看来没封尾的柱子用完三乙胺后就达到封尾的效果了,以后可以不用直接买封尾的柱子了,呵呵
第23楼2010/10/19
确实是,有些东西不能片面理解,道理想明白了,事情就好办了
快乐
第24楼2010/10/19
可以看一看这个色谱柱封尾问题
happy王子矜
第25楼2010/10/19
不封尾的柱子现在不常见呢。而且我还是推荐你买有良好封尾技术的色谱柱,因为能不用缓冲盐就不用呗,三乙胺这个东西也很容易长细菌。而且,你遇到拖尾特别严重的样品时,柱子封尾+三乙胺效果不是更好么?
第26楼2010/10/19
不封尾的柱子,用三乙胺流动相的时候,稳定时间会稍长,而且,你用了三乙胺还得用酸调整pH值到偏酸性。三乙胺对柱子损害不大,那是建立在pH值调整在偏酸性的情况下的,你直接上了0.1%的三乙胺不调pH值,后果自负,我反正没试过,只知道pH值大约是10,谁有第一手的实验结果了欢迎告知,要是柱子不会挂掉,那么也是对俺思路的开阔啊。
头像更新中,请稍候…
第27楼2010/10/19
用你们报废的柱子试试~
第28楼2010/10/19
嗯,也对,谢谢指教,呵呵
第29楼2010/10/19
三乙胺容易长细菌?头一次听说,呵呵
第30楼2010/10/19
原来如此,流动相中不能单独只加三乙胺,还得加酸,学习了,谢谢
