gigi1105
第71楼2010/10/27
一切以实验结果为准吧,具体问题要具体分析
huangq816
第72楼2010/10/28
只要不影响实验结果,这也没什么吧。手动混匀流动相时,不同的人配制的比例都会有差别呢,但这些都是在可接受范围之内。
chenping0829
第73楼2010/10/28
只要不影响结果的正确都可以接受
zhao1025
第74楼2010/10/28
标准要求称1g,是精确 还是约???中国药典上有对称样量的详细说明,所以分析是可以继续开展强调的是实验不是分析,分析不等于实验作为分析工作者必须具备严谨性,如果是开发和调整方法你可以去调整,但是一旦是样品检测必须严格执行
第75楼2010/10/28
赞同啊。如果你在分析药品和食品,按照自己的想法去调整方法,那么后果??谁能证明你的做法是正确的呢?方法不是随便改的。当然一般化学品没有对分析太高的要求相信有很多国内GMP、国际GMP的同行,你们允许缺斤少两吗?难以相信你们会有多少的偏差
tian501
第76楼2010/10/29
抵制缺斤少两,要这样,乱了规矩,以后怎么比较!!!???
yukepotato
第77楼2010/10/30
这样的例子我也遇到哦。比如做中控,面积归一的,就不必完全符合sop,精确称量。但是在做外表什么的情况下,就要严格按照sop执行,因为我们不知道过了那个称样量还成不成线性。。。
