第11楼2003/07/30
我不知道你的仪器是哪家的?有的原吸可能达不到分析锡的要求。其实锡并不难做,只要加点基体改进剂就OK!
第12楼2003/07/31
首先 谢谢大家热情的帮忙,我简要说一下我所测试的内容,我是搞轮胎化镀钢丝,所以测试的锡主要是镀液中二价的锡离子,但是二价锡离子不稳定,容易水解成四价的锡,但我主要是控制二价锡离子的浓度,所以样品处理时,应消除四价锡离子的影响?二是溶液中含铜离子、铁离子,含量大体如下: 硫酸铜:40克/升 硫酸亚锡0.3克/升 铁离子小于11克/升 所以如何消除铜离子的干扰很重要。谢谢
第13楼2003/07/31
就十几倍的铜,不会干扰的 ,稀释就可以.
第14楼2003/08/01
"公子哥"你能做,不代表实际操作就行的通,你给我说一家单位,只用一台吸收做几十种元素的。估计实验员背地里能骂死他们的领导,这种工作方式效率太低。一般情况,用原子吸收做十几种元素就饱和了。我也能达到你的地步,可是实际化验中,我根本来不及啊?lucky-long
第15楼2003/08/01
你说的情况是在用原子吸收时才有的啊,是不是你写错了,铜干扰比应该是600,这个比例不会出现很大干扰吧?
第16楼2003/08/02
我就是用一台吸收做几十种元素的。一点都不吹牛,不过有的元素一年也就做一二次吧!哈哈。
第17楼2003/08/04
呵呵,平均下来,还是我说的实在。要是叫你做30个元素实验,你大概要多长时间啊?lucky-long
第19楼2003/08/16
看来你的领导不是一个帅材,会用兵但不会爱兵。再向他提出来,证明你们对这个问题的重视。如果你们去做一个职业病检查,估计你们化验室的结果不会理想,健康才是第一位。
第20楼2006/05/21
我们实验室也存在这样的情况,环境较差领导也不太注重实验条件真应多反应一下
第21楼2006/11/13
我们的实验室条件还不错,有专门的通风橱和吸收塔
