  • 乐果
    第22楼2010/10/18
    伍丰GC522(1-5型)气相色谱仪
    控温范围:室温上7℃~400℃ (增量1℃)
    控温对象:柱箱、检测器、热导池、进样器、辅助
    程升阶数:五阶
    程升速率:0.1℃~40℃/min (增量0.1℃)
    恒温时间:0~655min (增量1min)
    氢火焰离子化检测器(FID)
    敏感度:M≤1×10-11g/s (C16)
    最佳测试结果:M≤8×10-12g/s (C16)
    噪 声:≤5×10-14A
    漂 移:≤6×10-13A/h
    线性范围:≥106
    热导池检测器(TCD)
    灵敏度:≥2500mV?mL/mg (C16)
    噪 声:≤20μV
    漂 移:≤30μV/h
    最高灵敏度:≥5000mV?mL/mg(电子放大)
    线性范围:≥104
    电子捕获检测器(ECD)
    检测限:≤2×10-13克/秒(r-666)
    线性范围:≥103
    最高使用温度:350℃
    先进的微机系统,卓越的控制功能 性能卓越的微机温度控制系统,采用了国际先进的控制技术,控温精度高(优于±0.05℃)、可靠性高、抗干扰能力强;具有5个独立的控温区,最高控制温度达400℃;极限温度设定及过温保护功能,确保仪器的安全运行。
    全中文键盘设定各种控制和使用参数(包括检测器操作参数),逻辑性强,容易操作;机内具有自诊断、断电保护、10种方法文件存储及调用、2个外部事件控制、温控定时启动和关闭,时间程序、检测器设定、量程,极性和电流设置与显示等功能,可显示各路温控设定值、实际值、保留和分析时间等。
    灵活的进样系统,满足各种分析要求 仪器可同时安装多达三个进样器,根据分析要求,仪器可选择最佳进样器组合,且各单元可独立控温,进样器拆装简单。
    单填充柱/双填充柱进样器:
    可实现填充柱柱头进样方式,适用多种色谱柱;增加6通阀进行气体进样分析;在填充柱进样器中使用连接件,可简便地完成0.53宽口径毛细管柱分析。
    提供2种毛细管柱进样系统,均适用于各种规格的毛细管柱:
    a)专用毛细管柱进样器,具有隔膜吹扫和背压阀分流调节。
    b)专用毛细管柱分流/不分流进样器,独立载气流路和尾吹气流路,具有隔膜吹扫和背压阀分流调节, 进口清洗电磁阀,通过编制时间程序来实现毛细管柱分流/不分流进样。
    高灵敏度、高稳定性检测器 仪器可同时安装多达三个检测器,如FID、TCD、ECD检测器等。根据不同的分析应用采用不同的组合,能方便的实现检测器的串联和并联工作。
    新型的FID具有更低的检测限,可方便地进行喷口和离子收集极的拆卸、清洗,精确固定的发射极安装结构确保每台仪器性能的高度一致。
    高灵敏度TCD采用高阻值铼钨丝,且提供2倍电子放大电路,灵敏度可高达5000mV?mL/mg,独特的空气隔热保温结构使TCD具有更高的稳定性。
    调制脉冲式ECD恒流源,灵敏度、电流选择微机化。高精度双重稳定气路
    载气流路采用稳压阀及稳流阀双重稳定设计;空气和氢气流路采用稳压阀加针形阀的稳定调节模式,稳流阀和针形阀均采用数字刻度式旋钮,具有高精度、重复性好、可靠性高且流量调节方便直观。
    高性能大容量柱箱 大容量柱箱可方便安装且能同时容纳毛细管柱和双填充柱;柱箱具有快速加热和快速降温即自动后开门机构,且可实现准室温控制,柱箱程序升温5阶6平台。
    多样免费附件,安装无忧 仪器提供初次安装使用的全套附件,如净化器、外气路管、扳手工具、注射针和各类接头,用户仅须准备气源即可。以上附件也无须另外付费。
    丰富的数据处理系统,让您自由选择
    a)内置式的数据采集板,使用工作站软件在电脑上进行基流监视、单柱补偿、色谱数据处理;
    b)采用完全独立的双通道外置式数据采集盒和智能化软件组成的色谱工作站,无论是浮置信号或对地信号均可同时快速采集和精确色谱数据处理;
    c)RS232通讯板及软件,和工作站相连实现与主机进行双向通讯和反控,即在一台电脑上完成温度、检测器参数设置和监视,以及数据处理参数的设定;
    d)独特的色谱仿真软件,模拟寻找色谱最佳操作条件,提供色谱仿真教学和培训、色谱知识库等。
  • 乐果
    第24楼2010/10/18
    GC-MS3100型气相色谱-质谱联用仪
    产品特点
    仪器使用高性能的涡轮分子泵与前级真空泵确保真空,减少不必要的离子磁撞,降低背景噪声与记忆效应,将被分析样品先在色谱仪内经毛细管柱分离,然后进入离子源,利用热电子来轰击已汽化的样品,打掉外层电子,产生正离子,在排斥、聚焦、引出电极的作用下将正离子送入四级杆系统,四级杆在高频电压与正负电压联合作用下形成高频电场,在扫描电压作用下,只有符合要求的离子才能经过四级杆对称中心进入电子倍增器,再经离子流放大器放大,产生质谱信号。改变扫描电压,不同质量数的离子相继为电子倍增器接收,就产生了质谱图,可以识别未知样品的组成。并且可配置国外谱图库,如NIST、WILEY、DRUG…等实现自动检集。
    产品参数
    1. 质量数范围:1.5~800amu
    2. 质量分辨率:〉2M
    3. 扫描速度:全程可调,最高3000 amu /sec
    4. 离子源:EI电子轰击源,独立加热系统120~350℃可控
    5. 检测器:电子倍增器
    6. 真空系统:(标准配置)70L/s空气冷却涡轮分子泵加前级真空泵,可选240L/s涡轮分子泵
    7. 色谱配置:GC-4000A系列单检测器色谱配毛细管进样系统,GC-MS通过毛细管直接连接,传输线温度50~350℃可控
    8. 计算机系统:内部己有计算机系统进行数据处理与自动控制。可加配任何型号PC机及打印机
    产品介绍
    气相色谱-质谱联用仪是色谱技术、质谱技术与计算机技术三种现代化技术紧密
    结合的产物,可应用于:
    1. 凡是需要气相色谱仪进行检测的场合,特别是对未知样品进行定性分
    析的地方
    2. 应对各种突发事件,如有害物质泄漏、重大环境灾害等
    3. 反恐斗争、禁毒缉毒、爆炸物品分析等
    北京东西分析仪器有限公司自行研制开发成功GC-MS3100型气相色谱-质谱联用
    仪是我国第一台商品化气相色谱-质谱联用仪,各项技术指标均达到当前国际先
    进技术水平。
  • 乐果
    第26楼2010/10/18
    GC-1860智能网络化气相色谱仪
    GC1860智能网络型气相色谱仪在色谱仪器及数据管理方面进行了开创性的革新,采用技术先进的10/100M以太网通讯接口,可以实现对仪器的远程控制和远程数据传输处理及监管,在实验室中通过一台计算机可以控制数十台气相色谱仪,可以按用户需求将相隔数公司甚至数百公里的车间中的气相色谱仪在一个实验室中进行控制和数据分析。
    GC1860智能网络型气相色谱仪延续国内近年通用的大屏幕点阵液晶显示器(320×240),所有的操作设置简单明了,操作极其方便,即使初次使用者也能在短时间内熟悉使用。GC1790智能网络型气相色谱仪具有开机自检系统,智能识别仪器电路故障,并显示故障部位,数据断电保护功能,各种方法参数能在断电情况下长期保存。
    GC1860智能网络型气相色谱仪,可根据需要连接到单位主管及上级主管,便于主管实行监管。通过GC1790型智能网络型气相色谱仪,国家职能部门,如技术监督局、药监局,卫生防疫或疾控部门可以远程实时监控下辖企业的相关分析数据,让食品药品质量监管不再有盲区,GC1790智能网络型气相色谱仪还可以通过互联网连接到生产厂家,实现远程诊断、远程程序更新等。
    GC1860智能网络型气相色谱仪产品特点:
    l 采用技术先进的10/100M以太网通讯接口,并内置IP协议栈、使仪器可以轻松通过企业内部局域网、互联网实现远程控制和远程数据传输处理及监管。
    l GC1860智能网络型气相色谱仪具有定时自启程序,在配备自动进样部件后,可以轻松完成气体样品的在线分析,非常适合气体生产厂家和石化系统、液化气、天然气、煤气等分析用途。
    l 微机温度控制系统,控温精度高,超强的可靠性和抗干扰性能;具检测器自动识别技术,机器故障诊断及数据保护功能;计算机可以和工作站直接相连并实现双向传输控制;
    l GC1860智能网络型气相色谱仪内部独立连接进程设计可让气相色谱仪连接到单位主管及上级主管等多台计算机,便于单位主管和上级单位实时监控仪器的运行及分析数据结果。
    l GC1860智能网络型气相色谱仪专用的色谱数据工作站可以同时支持多台色谱仪工作,实现数据处理以及反控,简化了文档的管理,并最大程度降低了用户的实验室投资及运行费用,同时在用户许可的条件下,可以通过互联网连接到生产厂家,实现远程诊断,远程程序升级更新;
    l GC1860智能网络型气相色谱仪具六路独立温控,八阶程序升温,智能柱箱后开门技术,高速升降温功能;
    l GC1860智能网络型气相色谱仪内置低噪声,高分辨率真24位AD电路,具有自动流动相冲洗,柱与流动相达到平衡后,检测器测出一段时间的流出曲线。一般应平行于时间轴。>基线存储,基线背景扣除功能。
    技术参数
    控温范围和精度 控温对象:柱箱、进样器、检测器A(TCD)、检测器B(FID)、辅助1、辅助2、(需要用时可开启)等六路温控 控温范围:室温+8℃~450℃ 控温精度:±0.1℃ 柱箱程升阶数:8阶 程升速率:0.1℃~40℃/min(普通型),0.1℃~40℃/min(高速型) 各阶恒温保持时间设定范围:0~655min(增量1 min)
    通讯接口:以太网:IEEE802.3;USB接口:12M(主)
    氢火焰离子化检测器(FID)技术指标 小型埋入式设计,避免了外界温度对检测器的影响;
    检测限:Mt ≤5×10-12 g/s (正十六烷)
    流动相冲洗,柱与流动相达到平衡后,检测器测出一段时间的流出曲线。一般应平行于时间轴。>基线噪声: ≤5×10-14A
    基线漂移: ≤1×10-13 A/30min
    线性范围: ≥106
    热导池检测器(TCD)技术指标 电流: 0~200mA(增量1mA)
    灵敏度:S ≥ 3000mV·ml/mg(正十六烷)
    S ≥ 10000mV·ml/mg(正十六烷)(高灵敏度执导)
    基线噪声:≤ 10μV
    基线漂移: ≤30μV/30 min
    线性范围: ≥104
    GC1860型智能网络化气相色谱仪是运用高速单片微机应用、最新数据处理技术、总线技术、TCP/IP模块应用、集成的电子信息技术结合成熟的检测技术、优化气路技术而设计制造的气相色谱仪。性能可靠、运行稳定,整体功能指标已经达到国内领先水平。是国产仪器首次超越国际顶级技术水平的尝试。
  • 乐果
    第27楼2010/10/18
    GC9160气相色谱仪
    一、高精度、高可靠的温度控制系统
    * GC9160型气相色谱仪主控电路采用了功能先进的微处理器、大容量的FLASH及EEPROM存储器的采用,使数据的保存更加可靠;并免除更换备份电池之烦;集测量、控制、电源于一块电路板的一体化设计提高了本仪器的抗干扰性和可靠性。
    二、GC9160型气相色谱仪具有双稳定功能的气路系统
    * 载气气路采用先稳压后稳流的双重稳定的设计
    * 流量调节伐采用直观、重复性好、可靠性高的数字式刻度旋钮
    * 分流出口在前面板上,便于检查与测量
    * 柱前压力均在压力表上显示
    三、GC9160型气相色谱仪简洁明了的人机对话界面,操作简便,易学易用
    四、GC9160型气相色谱仪具有多种进样器的选择
    * 可内置的色谱数据分析处理系统,并配有通用打印机端口(HOST USB、SPP、ECP、EPP),使GC9160气相色谱仪具有单机可完成图谱显示、数据分析、结果打印(通用打印机)的独特功能;
    GC9160型气相色谱仪主机性能指标
    ●温控范围:室温以上5℃~400℃,增量: 1℃, 精度:±0.1℃
    ●控温对象:柱箱、进样器、检测器、热导、辅助器(备用)
    ●程序升温阶数:八阶
    ●程序升温速率:10℃~200℃时 0.1℃~40℃;
    ●大于200℃时0.1℃~20℃
    ●恒温时间: 0~999min
    GC9160型气相色谱仪检测器性能指标
    ●氢火焰离子化检测器(FID)
    ●小型的埋入式设计,避免了外界温度对检测器的影响;
    ●检测限:Mt≤1×10-11g/s (正十六烷);
    ●噪音:≤5×10-14A
    ●漂移:≤1×10-13A/30min
    ●线性范围: ≥106
    ●最高使用温度:≤400℃
    GC9160型气相色谱仪热导检测器(TCD)
    ●高灵敏度,高稳定性的双气路结构;采用四臂铼钨丝作为检测器的敏感元件;检测器控制电路采用恒定电流源设计。
    ●灵敏度:S≥3000mV•ml/mg(正十六烷)(可以到S≥3500mV•ml/mg)
    ●噪声:≤20μV
    ●记录器所记录的检测器噪声随时间变化图线称为基线。>基线漂移:≤30μv/30min
    GC9160是一款可应用于化工产品、高纯气体、酒类等多项色谱分析的新一代气相色谱产品之一,具有精度高、可靠的温控系统以及双稳定功能的气路系统,GC9160型气相色谱仪的一大优势是人机界面操作简单、易与入门。另外,GC9160气相色谱仪的进样和检测器也具有多种多样的选择,是一款非常适合于化工、制药、白酒、高校教学等领域购买的气相色谱产品。
  • 小虾米
    第29楼2010/12/22
    有谁用过吗?性能怎么样?
