chemistryren
第11楼2010/10/25
换板子可得掏大钱了.没办法的事.这个自己是没法修的.
qihangxinxi
第14楼2012/04/19
比例控制阀B本身出问题几率不大!可用万用表对比测量三个阀的线圈电阻。估计是板子控制部分出了问题,可更换芯片试试...
qxmhfx
第15楼2012/04/22
自己动手要充分了解仪器的原理,电气路结构。贸然下手,会扩大故障。对于控制板上的阀轻易不要拆,要拆的话先与仪器工程师沟通,了解方法。
闪闪的红星
第16楼2012/09/05
我们的PE也出问题了,不点火,排气也没有乙炔溢出,估计是控制乙炔气的电磁阀坏了,自己不敢动,因为出了别的问题厂家不负责
悠旸
第17楼2012/09/05
老兄的是原吸吧,乙炔都上来了,楼主讨论的ICP问题。
wanttofly
第18楼2012/09/05
,那么久的贴子都顶上来了,我下一台仪器是Thermo的6300,到货了,但实验室还没搞好,还没调试如果再有机会的话,换安捷伦的玩玩。
