qingwuse
第21楼2010/10/26
柱流量大了真空度就是上不去 。推荐流量不是1.2吗
wshx
第22楼2010/10/26
推荐是1.2没错,但我做PBDEs的时候流量大209响应就高,因此希望流量大些,但流量对真空影响真是很大,1ml/min是真空7.6e-004,加到2ml/min就成了1.3e-003
天字一号猪
第23楼2010/10/26
柱流量太大,柱子又短,真空度估计不能再高了!
第24楼2010/10/26
跟柱流量关系大是肯定的,但跟柱子长短有关系吗
jetstone
第25楼2010/11/09
最高的时候达到过9*-005
2451504
第26楼2010/11/09
楼主的问题有结果了吗?7.4X10-4这个还是有点高,一般不漏气开机半小时就可以达到这个真空度了。
第27楼2010/11/09
现在1ml/min的流量能到7.0*-004,工程师说对于2010这种03年出的老机器这已经是极限了,分子泵不行
