simlik
第26楼2012/07/23
耐酸碱塑料浸泡缸(酸缸)是用来装稀释过的硫酸或重铬酸钾与硫酸的混合液、硝酸、盐酸等液体的容器,用来浸泡实验器皿,大多用于化学实验室,生物实验室、等科研单位。
耐酸碱塑料材质其原料为聚氯乙烯合成塑料,又名超高分子合成塑料!
市场所见浸泡缸厚度为:3mm-15mm,一般规格与料厚成正比!
耐酸碱程度分为中度与高强度,大多用户使用第一种,根据所盛液体的稀释程度来决定!
耐酸碱浸泡缸(酸缸)按结构分为:外缸,内缸,缸盖,两侧托手!外缸最下面与最上面一圈封条,粘合后,全部塑料焊接这样保证安全性,长期使用不漏液.
酸缸使用方法:外缸里面放液体,内缸里面放要清洗的器皿,浸泡结束,把内缸向上提出,内缸上面有很多小孔,液体从内缸体小孔流出!取出物品,盖上盖子!可以省下内缸!
酸缸这种器皿对安全性要求很高,如果质量不行,在使用过程出现漏液、破损等现象,则会威胁到我们工作人员的安全,建议您别贪图便宜,务必购买质量过关的产品。
