雾非雾
第24楼2010/10/20
溶剂峰要关闭灯丝电流,我们设定溶剂切除时间{时 solvent cut time }来解决溶剂问题的,scan浓度再高但也不能是10-4才有信号。我们的检测要求是PPB(10-9)的,我用恶虫威农药标样配置了从(10-1-----------10-10一系列梯度的),进样时发现10-3出的峰很漂亮,原先好高的杂质背景都靠近了基线,10-2时,才出现检测器饱和(detector saturation),-----进甲胺磷也是,这让我怎么敢测呢[/quote]
我们做农残检测大致步骤是这样的,
仪器方法的确定:先配高浓度标准品如:20ppm或是10ppm的进样用SCAN扫描,然后确定出峰时间,之后确定SIM方式的粒子。然后稀释标准品,做标准曲线。
前处理方法确定:查相关资料,能用一齐分析法的就用一齐分析法前处理,样品加标浓度先用高些的,然后再用低些的,如果每种菜上加标回收都合格,那就可以进入日常检测了。
