gigijeff
第193楼2011/08/18
刚新买日本电子的SEM,今后有问题向高手请教
sunnysky
第194楼2011/08/18
E-1045不是日本电子的产品,不过从你说的现象看,问题应出在靶材安装上,仔细检查一下。
wszlm
第195楼2011/08/18
楼主,求解释啊!
第196楼2011/08/19
专家,您好。我们使用的是6380LV,现在有个问题,在使用20KV电压时,设备工作正常,改成25Kv或30KV时显示灯丝异常,要求更换灯丝,换回20KV电压后又工作正常,请问是怎么回事?[/quote]如果灯丝安装没问题的话,恐怕灯丝回路、高压系统出现问题了,需要到现场检查一下
jianjian-s
第197楼2011/08/19
谢谢!
第198楼2011/08/22
楼主,您好!!!真没想到您会给我回复,谢谢您!!!我的邮箱是fan_li@uled.cn吧,麻烦您了!!![/quote]邮箱太小了,发不过去呀,附件有10M多。
anakin0819
第199楼2011/08/23
楼主:你好!有一台设备出现以下故障请楼主帮助分析一下。谢谢!型号:JSM-6390LA故障现象:液氮冷却时,温度下降不了,导致能谱不能使用。生产时间:08年3月份
第200楼2011/08/23
首先检查一下电镜的真空是否正常,因为能谱的真空是靠电镜来抽的,然后检查一下测温度的传感器是否正常。
第201楼2011/08/24
楼主:能不能帮助维修。谢谢!
第202楼2011/08/24
楼主 能不能帮助维修
