sunnysky
第213楼2011/09/13
可以先重装电镜软件,没用的话,再更换一下计算机内存,如果还没变化,再考虑报修。
huaya56
第214楼2011/09/14
JEOL 7001F 使用中提示样品室漏气,然后真空泵就不能工作了,请问该如何操作,谢谢
第215楼2011/09/15
在什么情况下提示漏气呢?请说得具体点.
第216楼2011/09/16
就是在用拉杆推入样品的过程中,重新启动电脑后就恢复正常了,但是样品通过交换室送进去后,感觉就不再抽真空了,真空就一直抽不出来。
第217楼2011/09/16
应该是送样杆的O型圈漏气,需要更换,可以将送样杆上涂些真空脂再试试
非动量守恒
第218楼2011/09/20
电镜软件重新装了,问题依然存在,没有试过换内存。现在又有新问题,重新安装软件后,在系统硬件管理其中,有一个问号,显示PCI插槽有东西没有驱动。不知道是为什么。另外,在stage导航那里样品台可以初始化,但是在Tool中的样品台初始化无法完成,点击后也会死机。
第219楼2011/09/20
随机有一本粉色皮的安装手册,您可以找一找,里面有详细的软件安装方法。实在不行还是保修吧。
l_q2010
第220楼2011/09/21
邮箱太小了,发不过去呀,附件有10M多。[/quote]哦,那就麻烦您发到这个邮箱上liqing3862007@163.com谢谢您了
第221楼2011/09/27
您好,我想咨询下,日本点在的5600LV和7001F的辐射大吗?两台设备在一个办公室,如果女生怀孕的话还可以做吗?谢谢
第222楼2011/09/27
