  • sunnysky
    第233楼2011/10/10
    电流要通过调整偏压来调整,在“set bias”内调整。新旧灯丝帽电流不一样的话,看一下用的垫圈厚度是否一样,旧灯丝帽孔是否有变形。
    tianyuczc(tianyuczc) 发表:还有,现在在调节FOCUS的时候图像会突然变的很亮,然后慢慢变回来,但是还是比较亮。上面说的30KV用的电流是40-50,如果调小了图像会突然变的很暗,调高了就是一种灰白色,那个电流跑到120的灯丝帽比现在用的40-50的灯丝帽孔径要大一点,请问这个是哪里出了问题啊?
  • tianyuczc
    第234楼2011/10/15
    前2次保养的时候有一个偏压电机会自动旋转,来保养的工程师也不知道什么问题,一直没有处理,现在是在拍摄的时候只能放到4000倍左右,再高就拍不清楚,那图像在调节的时候也会突然变亮,是软件问题还是硬件问题?
  • sunnysky
    第235楼2011/10/21
    偏压电机自动转的话,图像亮度肯定会突然变化,具体是哪的问题需要在现场具体分析了
    tianyuczc(tianyuczc) 发表:前2次保养的时候有一个偏压电机会自动旋转,来保养的工程师也不知道什么问题,一直没有处理,现在是在拍摄的时候只能放到4000倍左右,再高就拍不清楚,那图像在调节的时候也会突然变亮,是软件问题还是硬件问题?
  • addhone
    第236楼2011/11/09
    机器是6390A,做Ag和Cd分辨不出来。
    请问能否设置让这两个元素好分辨一点。
    谢谢
  • sunnysky
    第237楼2011/11/09
    这两个用能谱分辨确实很困难,这是仪器分辨率所限,只能是多比较几个线系,总是有细微的差别的。另外,Cd 含量很低的话,能谱是测不出来的。
    addhone(addhone) 发表:机器是6390A,做Ag和Cd分辨不出来。
    请问能否设置让这两个元素好分辨一点。
    谢谢
  • thanks
    第238楼2011/11/11
    请教:换灯丝的话,栅极帽是必须清洗的,阳极板也每次都必须清洗还是说很久都不用清洗?阳极板拆卸比较麻烦一点。
  • lihong7178
    第239楼2011/11/12
    大家帮帮忙,都急死了,事情是这样的:
    仪器JSM-6700F,连着3天仪器自己关机,查看状态栏中的history,没有任何提示。重新开机后显示状态正常,请问是什么原因啊?我是南方的,这几天天气相对冷点,但实验室里的空调和除湿机都是正常工作的,温度23度,湿度60%。
  • addhone
    第240楼2011/11/12
    有高手说比较K线系,但是坐标只能到21,看不到K线系,K线系在23-26之间,请问如何设置才能显示K线系呢?
    Cd只有超过20%才能判定。
    sunnysky(sunnysky) 发表:这两个用能谱分辨确实很困难,这是仪器分辨率所限,只能是多比较几个线系,总是有细微的差别的。另外,Cd 含量很低的话,能谱是测不出来的。
  • sunnysky
    第241楼2011/11/12
    阳极不用每次洗,一年连带镜筒洗一次就好了
    thanks(thanks) 发表:请教:换灯丝的话,栅极帽是必须清洗的,阳极板也每次都必须清洗还是说很久都不用清洗?阳极板拆卸比较麻烦一点。
  • sunnysky
    第242楼2011/11/12
    关机是那部分呢?操作台?真空系统?主电源?
    lihong7178(lihong7178) 发表:大家帮帮忙,都急死了,事情是这样的:
