ningwq
第289楼2011/12/31
这个每个灯丝帽LC.是不一样的,像现在在用的就54~52左右、从PRE EVAC到EVAC时间一分钟左右吧 样品被电子束轰击后会分解并产生气体这个好像木有关注过哦,我们用的型号是JEOL6360 BIAS值是:146、145 灯丝的话就前半年用的好不错的,好像都是到后半年的很容易断,就想不明白为什么了!
maxin2009
第291楼2012/01/01
因为我看不到图片,所以只能大胆猜测,您拍的不是ZnO标样吧?而是自己的样品,自己的样品如果不导电可能就这样,因为您有说过:sem图像不太好,而EDS采图还可以,诚如您所言的话,那就可以排除EOS单元合轴之类的问题,因为EDS采图也是经由SEI探头完成的,那么,SEI探头单元也应该没问题,这也都是初步判断。SEI图像和EDS图像唯一区别在于SEI 通过FIS PB控制扫描,图像信号经由FIS PB 输入到视频采集卡,最后上显示器,而EDS采图是由ESITF PB 控制扫描,图像信号经由ESITF PB 输送到EDS图像单元,最后上上显示器的。一般情况下,上述单元不会轻易损坏,我们排错也是本着由易到难的原则进行。有两件事需要您做一下,看看BEI图像好不好,样品如果不导电 就喷喷 金试试。这是我目前的思路,因为看不到图像,所以我猜这不是标样,分析若不准经见谅。收到我邮件了吗?给我发来QQ啊,呵呵。咱们可以QQ语音,或者传文件。
