sam88zeng
第314楼2012/03/18
请问JEOL JSM-T330A SCANNING MICROSCOPE扫描电子显微镜有修理的价值吗?我们有一台,不知道要怎么办好,我们是做二手设备的,自己用不上
第315楼2012/03/18
我们有台JEOL JSM-T330A SCANNING MICROSCOPE扫描电子显微镜,请问还有修的价值吗?我们是做二手设备的,自己用不上。
changsu
第316楼2012/03/18
版主你好,请教你些问题,我用的电镜型号是6380LV,最近图像质量很差,我怀疑是灯丝换上后调整的不好,想请教一下,调整灯丝时,L.C值为多少,偏压值为多少比较合适啊。
sunnysky
第317楼2012/03/19
别修了,太老了,买废铁得了
第318楼2012/03/19
LC的数值和加速电压有关,一般20~30kV,LC为80~100,通过调整偏压获得。换完灯丝后,可用自动调整,一般就可以了。图像质量差首先看看灯丝是不是装歪了,垫圈是否装上了,是不是物镜光阑偏了。
matin329
第319楼2012/03/20
JSM-6610lv有时开机启动后,抽真空上不去,并且提示涡轮分子泵转速太低或者涡轮分子泵故障,同事电镜主机上VANT和EVAC两个按钮同时闪烁。。。在反复重启5、6次后才会好,请问这是为什么?
第320楼2012/03/20
请问启动多长时间出现分子泵故障信息的?您的机器是分子泵的吗?
第321楼2012/03/26
开机启动后大约6分钟就会出现。抽真空系统是两个机械泵+一个涡轮分子泵,出现问题后显示器弹出TURBO PUMP TROUBLE.
wglei2005
第322楼2012/03/26
楼主好,我有个问题请教一下。我们实验室JXA-8530F电子探针在做钢铁中C的定量分析时,分析中选取了钢铁中所有可能含有的元素,测出的结果C含量普遍偏高,比如原先钢中含碳量为0.5wt%,测出的结果会在1wt%以上甚至更高。标样是新作的,请问有没有好的解决方法?
第323楼2012/03/29
初步考虑分子泵可能有问题,这个时间段正是分子泵加速阶段。当然真空控制部分、阀也有可能有问题,还有就是分子泵背压有可能有漏点,要多次抽才能抽好。
