maxin2009
第411楼2012/12/05
既然是不是每次都出现,那就可能和 GUN ALIGMENT 和 OL APERTURE ALIGMENT有关
您可以这样,先调至0号光阑,然后点击在30KV,SS30下,做 AUTO GUN CONTROL,这样会大致获得一个较好的 GUN ALIGMENT,然后请手动 GUN ALIGMENT确认一下: 先 在SS30下 做GUN TILT 的 X和Y,使图像最亮,然后分别做SS40,50的 GUN SHIFT 的 X和Y,使图像最亮即可
然后 是物镜光阑 回到 常用的 光阑号,再放大,打开WOBBLER 调节物镜光阑,使图像 从里到外 晃动,而没有上下左右的晃动,这样子,图像就好了。手动 GUN ALIGMENT 只是确认,因为自动有时不是特别的完美,需要手动的弥补。
zml88cat
第412楼2012/12/07
好的,谢谢您,我试试!
